Dołączył: 11 Lut 2014 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Chevrolet Lacetti 1,4 2007
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 12:15
Trzaski podczas pracy ABS-u
Witajcie!
Mam problem z działaniem ABS-u w Lacetti. Nie świeci mi się żadna kontrolka, która wskazywałaby problem, jednak kiedy załączy się ABS (na śliskiej powierzchni lub podczas gwałtownego hamowania) zamiast czucia jego działania, słyszę jakiś koszmarny trzask dobiegający spod kół. Problem nie występuje podczas normalnej pracy hamulca, jedynie w trakcie pracy ABS i to za każdym razem kiedy powinien zadziałać.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 11 Lut 2014, 20:20
Re: ( Chevrolet Lacetti ) Trzaski podczas pracy ABS-u
Słychać takie terkotanie? To norma przy abs - tak właśnie pracuje Jak koło się zablokuje to abs odpuszcza nacisk na hamulec, następnie zwiększa nacisk i powtórka _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Wysłany: Sro 12 Lut 2014, 11:43
Powiedziałbym, że to taki jednostajny zgrzyt, przerażająco głośny. Im mocniej nacisnę hamulec tym głosniejszy się robi. Zastanawiam się czy nie pękł mi pierścień abs-u w wahaczu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
