Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) klęska mechanika - regulacja zaworów
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
lesster
Posiadane auto: AVEO 1,2
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 12:21
Jestem nowy w dużej potrzebie.
Troszkę zaniemogłem /dopadła mnie choroba latka lecą/ i chcąc to wykorzystać oddałem auto do regulacji zaworów. AVEO 1.2 8V
Właśnie dzwonił mechanik ,że on nie wie jaka jest
procedura regulacji, który zawór kiedy?
Jak ktoś to robił będę wdzięczny za info.
pozdrawiam
lesster
szofer
Posiadane auto: chevrolet, aveo, sedan, 1,2 , 2008
Wysłany: Czw 11 Lut 2010, 22:39
Re: klęska mechanika - regulacja zaworów
Czy w chvrolecie reguluje się zawory? Dziwne, bo jak się oriętuję to w samochodach obecnej generacji zawory są samoregulacyjne. Czyżbym miał tyły w tej profesji? A może producent jest nieudolny, w końcu żyjemy w XXI wieku i nie sądzę, aby jakiekolwiek samochody były produkowane bez tego rodzaju udogodnienia. Czyżby jeszcze jedna niedoskonałośc o której nie wiem? Nie zaglądałem jeszcze w tą strefę silnika, ale jeżeli nie ma samoregulacji, to będzie następna przyczyna żałowania zakupu aveo. Życzę udanej regulaci, albo nie, bo może jednak jest ta samoregulacja.
Jest na tyle ładny, że przysłania wszystkie nidoskonałości.
mihu
Posiadane auto: Aveo II+ 2007 1,2 l + gaz BRCs24
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 00:31
Re: ( Chevrolet Aveo ) klęska mechanika - regulacja zaworów
Tu jest odpowiedź.
lesster
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 19:05
zawory/regulacja
Dziś już wiem,że zawory trzeba regulować. TO NIE AUTOMATY!
ssący 0,15 wydech 0,20
kolejność standard:
mijanka zawory cylindra
na4 regulacja na1
na3 regulacja na2
na2 regulacja na3
na1 regulacja na 4
regulujemy w temp. silnika 25-35 st.C
serwis regulacji 15,30,45,60...tys.km
pozdrawiam
lesster
mihu
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 13:35
A te dane są pewne?
Pytam bo grzesiekp (we wspomnianym przeze mnie poście) podał większy luz na dolocie, aż 0,25mm a Ty 0,15mm. No chyba że to inny silnik.
lesster
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 12:37
klęska mechanika...
Podałem dane wg. dokumentacji warsztatowej serwisu. Tak mi podano.
Silniki AVEO i KALOS troszkę się różnią ,
auta niby te same.
Po regulacji b.równa praca i znacznie większa kultura podczas przyspieszania.
pozdrawiam
lesster
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCaptiva
41 000
198 000 km
ChevroletCaptiva
35 900
214 218 km
ChevroletCruze
20 499
181 000 km
ChevroletMatiz
12 600
73 162 km
ChevroletCamaro
59 900
99 455 km
