Re: ( Chevrolet Aveo ) pomaranczowa kontrolka check od silnika
lacetti aveo...kogo to obchodzi zupelnie inne samochody z innej beczki..bezsensu, skoro to forum mazdy 6 to powinny byc info o mazdzie a nie o innych autach!! szukam czegos na temat mazdy to znajde 2 informacje od uzytkownikow mazdy 6 a 10 o jakis lacetti i innych...;/
cos sie pomieszalo, bowiem wczesniej byl to tylko dzial dla chevroleta, zobacz sobie wszystkie tematy w tym pod forum, wszystkie odnosza sie wlasnie do chevroleta, wiec nie wiem jak mogles tego niezauwazyc.
Witam ponownie
Po ostatnim zaświeceniu kontrolki CHECK zmieniłem serwis i w nim powiedzieli, że jest brudny zawór recyrkulacji spalin, mimo, że wcześniej w poprzednim serwisie miał być wymieniany.
Po wyczyszczeniu zaworu był z nim spokój ponad rok i teraz ponownie się zapaliła lampka przy 73 000 km
Przejechałem z palącą się lampką około 2 tys km. Żadnych ubocznych skutków nie stwierdziłem. Spalanie w normie, silnik pracuje równo na wolnych obrotach jak jest zimny i ciepły, spadku mocy nie zauważyłem.
witam serdecznie ,w moim nowym aveo po przejechaniu 2000 km niestety też zapaliła się pomarańczowa kontrolka , ale z tego co czytam na forum to jakaś częsta przypadłość więc nie wiem czy mam się przejmować czy jechać na serwis
Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów Posiadane auto: Aveo 1.2
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 11:09
Coś nowego w temacie ? Ktoś rozwiązał ten problem ?
Mam taką samą sytuacje, check engine świec się non stop, kasowany już kilka razy, cały czas ten sam błąd - w ASO mówią że można z nim jeździć. Silnik faktycznie chodzi prawidłowo, równo, spalanie cały czas w normie, 7-8 miasto, 5,5-6 trasa.
Pierwszy raz błąd ten pojawił mi sie bodajże przy 15-20 tys km, poźniej jeszcze kilkakrotnie aż w końcu dałem sobie spokój (100 zł za każde kasowanie), od roku jeżdzę ze świecącym sie check engine. Teraz auto ma 50 tys (mało jeźdzę).
Jednak autko właśnie chciałem sprzedać więc postanowiłem na stałe rozwiązać ten problem - wymieniłem zawór cyrkulacji spalin (zalecenie ASO) - pomogło na ... 1 dzień :/ W ASO (Rzeszów-Krasne) nie potrafią rozwiązać tego problemu - widzę że stosują te same gadki co koledzy pisali wyżej - proszę tankować lepsze paliwo i jeździć na wysokich obrotach. Tankowałem już wszystkie dobre paliwa z rynku, nawet ulepszane 98 - kilkakrotnie do pełna, nic to nie daje. Aczkolwiek jazdy na dwójce do 140km/h jeszcze nie probowałem :/
Na amerykańskich stronach znazłem ogólne informację, że nawet korek wlewu paliwa jeśli nie jest dobrze zamykany (lub uwalona uszczelka), dostaje się do niego powietrze i check engin może się zaświecać, to samo np z szabelką sprawdzającą stan oleju.
P.S.
Z wszystkich postów tu napisanych wywnioskować można że problem dotyczy nie tylko silnika 1.2 ale także 1.4 i 1.6 - czyżby skopany komputer przez GM ? zapewne oprogramowanie jest jedno, tylko do innych wersji silnika ma więcej funkcji.
Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: Aveo 1.4 16v 07r.
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 13:06
Posiadam Aveo 14.16v 06-07r z przebiegiem 27tyś
Problem taki sam jak u większości. Kontrolka silnika i szarpanie, bardzo nierówna praca powodująca drganie całego auta, kompletny brak mocy przy zimnym silniku, a nawet gaśnięcie silnika podczas jazdy. Pierwszy raz kontrolka się zapaliła jakieś 2tyś km temu. Pomyślałem, że może problem leży w paliwie (orlen 95 i verva) zatankowałem v-power racing i od razu po wymieszaniu się paliwa kontrolka zgasła. Byłem zadowolony i omijałem orlen od tamtego momentu tankowałem na Shell i Statoil ale problem wrócił kilka dni temu. Skasowałem ponownie pokazajucący się błąd silnika i dalej jest to samo. Kontrolka się nie świeci, a auto ma objawy jak wyżej. Byłem w serwisie powiedzieli, że mam zapchane zawory i zaproponowali wymianę na nowe koszt 2000zł. Nie wiem co dalej robić.
witam mialem podobny problem wiele sposobow wymyslanych przez mechanika naprawy tego bledu okazalo sie strata czasu kazano mi wymienic nawet instalacje gazowa ,a odziwo przyczyna byly nadpalone przewody w wiazce znajdujacej sie na belce ponirzej chlodnicy ich naprawa okazala sie trafionym pomyslem napiecia w normie na sadzie oraz powrut sygnalu na sondzie na 2 brazowych kablach musi pokazac sie napiecie 12v
:nadpalone przewody w wiazce znajdujacej sie na belce ponirzej chlodnicy
MarzenaPiotr mogłabyś/mógłbyś zamieścić jakieś zdjęcie lub podać więcej szczegółów tych kabli gdzie jaki typ kupić czy samemu można wymienić lub ile to kosztuje?
Już 5 rok jeżdżę na tej kontrolce ale jak jest jakaś nadzieja to mogę spróbować.
Pozdrawiam SOL
witam sorki bylem na urlopie i dopiero teraz przegladam co tam slychac w swiecie a apropo naszej sprawy to postaram sie cos pstryknac ta wiazka polozona jest ponizej chlodnicy ida w niej przewody od sygnalu dzwiekowego ,swiatła,z lewej strony auta stojac przednim,nastepnie przewody sady ponizej katalizatora,nastepnie wiatraka chlodnicy ,potem swiatla z prawej i cala wiazka idzie dalej kolo wlewu plynu do spryskiwaczy ,u mnie upaliły sie w miejscu wejscja przewodow wiatraka chlodnicy, po polutowaniu ich pomoglo ale wizyta w myjni wszystko powaliła musze jeszcze raz tam zajzec pospiech przy takich naprawach niewskazany ja mialem go zamalo ...... natomiast u mojego tescja zapalił sie czek bo zawiesił sie zawor recyrkulacji spalin egr mechanik nakazal przeciagnac go na maksa ,albo wymiana na nowy pomogło to pierwsze ,jesli chcesz to mozna sie spotkac i wtedy cos moze sie wymysli gg 1767583
Ja jeździłem w swoim aveo z ta lampka od początku roku. Jeździlem po serwisach, w każdym kasowali i komp usterkę i nic, nikt nie wiedział co tak naprawdę się dzieje. Kazali tylko wylaczac plusa od akumulatora na jakies 10 min jak zapali się lampka, albo zeby czasem przegonic go na paru pierwszych biegach. Ale po 2-uch uruchomianiach silnika lapmpa po niecalym kilometrze zapalala sie. Wkoncu pojechalem do aso, tam nie maja do wszystkiego jednego programu i odrazu powiedzieli ze do wymiana sonda lambda. Okazalo sie ze sonda lambda jak wykrecili byla okopcona. teraz dziala wszystko ladnie. Samochod juz byl duzo razy odpalany, przejechane ma narazie ok 1000 km po wymianie i nic sie nie dzieje. Dla ciekawostki powiem ze jak sprawdzili ile pali to wynik byl zacny - jak na silnik 1.4 8v palil 20l/100 !
Dołączył: 11 Lip 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: chevrolet aveo, hachback,1.2,2004
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 15:35
pomarańczowa kontrolka check od silnika
dzień dobry w ten upalny dzien, i ja mam klopot z pomarańczową kontrolką, zapaliła się w trakcie powrotu rodzinnego z nad jeziora.
Za jakieś dwa dni dam znać z jakich propozycji skorzystałem dzięki temu forum, pozdrawiam.
Wysłany: Sro 14 Lip 2010, 19:55
Witam, tak jak obiecałem opowiem w skrócie co sie z aveo stało. Nie zabardzo skorzystałem z rad które tutaj zamieszczono, choc sąsiad również przytoczył jedną z propozycji (poszaleć na wyzszych obrotach na dłuższej trasie). Nie było co drapac się w glowę tylko jechac do mechanika. Tradycyjnie koputer na diagnostykę i... "wie pan w tej chwili mamy kolejkę, jak pracownik będzie wolny, zajmiemy się pańskim autem".
Przy odbiorze dowiedziałem się że, ten problem wystąpił już wcześniej (jestem drugim włascicielem - przy zakupie slychac tylko było "panie, żona dzieci tylko woziła" - a zaraz się okaże że licznik przekręcony), co zdziwiło lekko pana z obsługi. Dokonano oczyszczenia zaworu EGR, nie było wcale mowy o złym paliwie itp. sprawach, a na pytanie co jeśli znowu wystąpi usterka... no cóż wymiana tej pompy czy tam zaworu (sorki) to koszt 600 zł. Czy komuś pomogłe, nie wiem, ale zawsze więcej info niż nic. pozdrawiam.
PS. Była jeszcze mowa o sondzie lambda.
Ha rozwiązałem sam ten problem. Przyczyna zawór EGR. Rdzewieje trzpień zaworu i efekt jest taki że przy próbie otwarcia pobiera za dużo prądu i następują spadki napięć np. na sondach lambda. Kupiłem nowy zawór koszt 330PLN + podkładka 5PLN. Wymiana darmo . Trzeba tylko dysponować odpowiednim kluczem. Już miesiąc jeżdżę i nie ma tej p.... kontrolki. Mam nadzieję że za pół roku nie będzie to samo bo numer seryjny zaworu jest zupełnie inny. Można oczywiście przeczyścić tylko dostęp jest utrudniony, ale jak ktoś ma np. Łaźnię ultradźwiękową to spróbujcie. Trzeba potem tylko skasować błąd, ja skasowałem sobie za pomocą toola z allegro który kupiłem już bardzo dawno temu. Podobno błąd po kilkunastu odpaleniach sam się skasuje przy poprawnie działającym zaworze.
Dołączył: 17 Kwi 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: chevrolet aveo sedan
Wysłany: Pon 01 Lis 2010, 23:39
Re: pomaranczowa kontrolka check od silnika
autowaldi napisał:
Miałem ten sam problem najpierw skasowali i miesiąc ok, potem wymienili 2 miesiące aż w końcu ktoś się zdenerwował i według odpowiedzi z serwisu zmienili wartości nastawcze i coś przeprogramowali no i przeszło rok i nic więcej się nie dzieje
pozdrawiam
Witam.Ponieważ mam podobny problem mam pytanie,czy byli to serwisanci z Jasina czy z Sadów?
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 10:42
Jakie objawy macie w związku z świecącą się kontrolką check engine ? Szarpanie, gaśnięcie, zwiększone spalanie, brak mocy ? Czy u was ten problem występuje przez cały rok czy tylko w chłodniejszych miesiącach ? Diagnoza z ASO o wymianie zaworów i innych podzespołów głowicy miałaby sens gdyby problem występował przez okrągły rok, a u mnie wiosną i latem problem praktycznie znika. Wymienione świece, przewody, czujnik ciśnienia powietrza, przymierzam się do czujnika Halla i sond ale to jak błąkanie się w ciemnościach, a mechanicy nie bardzo chcą się podjąć naprawy.
Aveo 1.4 16v 94hp 37tyś przelotu
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
