Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) wymiana tarcz w Aveo
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
mie_sz_ko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kowalin/lubelskie
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2
Wysłany: Nie 25 Paź 2009, 20:57
Niedawno kupiłem Aveo 1.2 i chcę wymienić tarcze, bo przy hamowaniu drga mi pedał hamulca.
Czy ktoś może mi powiedzieć, czy moŋę sam wymienić tarcze i jak to zrobić?
Z góry dziękuję za pomoc Very Happy
beny222
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: Aveo 2007 1,2
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 18:46
Re: ( Chevrolet Aveo ) wymiana tarcz w Aveo
Nie rozumiem pytania. Co za roznica jakie auto? Tarcze zawsze wymienia sie tak samo. Sciagasz kolo, odkrecasz zacisk, ewentualnie 1, albo 2 sruby trzymajace tarcze do piasty, wyciagasz stara, zakladasz nowa tarcze i skrecasz wszystko.
andmacand
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. śląskie
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 21:25
Re: wymiana tarcz w Aveo
A masz ABS? Ile ma przebiegu te Aveo?
Jak załącza się ABS to drga pedał hamulca, tak to ma działać i jest to normalne.
Chociaż z drugiej strony na drogach nie jest ślisko i ostro byś musiał hamować żeby ABS zaczął działać. Więc to wskazuje jednak że to nie przez ABS ci drga.
mie_sz_ko
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 13:33
Dzięki za podpowiedzi, które i tak mi nic nie dały.
Już sam sobie poradziłem. Po prostu trcza była delikatnie zdeformowana.
Temat uważam za zamkniety!!!!!!!!!
baronekb
Posiadane auto: Chevi AVEO II 2007 sedan; Citroen Xsara 2 1,6 16V 2003
Wysłany: Sro 16 Gru 2009, 16:09
Sprecyzuj co rozumiesz pod pojeciem drgania pedału hamulca? Czy czujesz tak jakby hamulec na moment odpuszczał w rytm obrotu koła i hamował pulsacyjnie - nie mylić z objawem działającego ABS-u.
Jeśli tak, to miałem to samo przy przebiegu około 16tyś km i na gwarancji wymienili mi tarcze hamulcowe. Podobno wada fabryczna spowodowała nierówne ścieranie się tarczy. Problem w tym że przy 28 tyś km problem się powtórzył i właśnie czekam na decyzję ASO.
Żeby było ciekawiej to przy wymianie tarcz chcieli mnie skroić na obowiązkową podobno w takich wypadkach wymianę klocków hamulcowych. Sęk w tym że klocki nie podlegają gwarancji i chcieli abym im zapłacił 180 zł. za komplet, gdy w hurtowni nabyłem oryginały GM made in Korea za 65 zł.
przeeemek
Posiadane auto: Chevrolet Aveo Sedan 1,2 benz-gaz 2006r
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 13:39
Mam podobny problem. Ale podczas hamowania drga mi kierownica. Może to krzywe tarcze albo już kończące się klocki.
@mie_sz_ko - Co zrobiłeś z tymi tarczami aby drgania ustały? Kupiłeś nowe czy naprawiałeś je jakoś?
@baronekb - Trochę czasu minęło odkąd wymieniłeś klocki. Jak ci się na nich jeździ. Warto kupić te tanie oryginały czy jakieś lepsze klocki np. TRW Lucas.
baronekb
Wysłany: Sro 08 Wrz 2010, 10:48
witam
@przeeemek - co do klocków to okazało się że trafiłem na kiepski egzemplarz klocków, bo po jakimś czasie przy mocniejszym hamowaniu z układu hamulcowego zaczął dobiegać niepokojący hałas, wręcz dudnienie i wróciłem do zdemontowanych przy wymianie klocuszków fabrycznych które do ostatecznego zdarcia sprawowały się idealnie.
co się zaś tyczy drgania kierownicy to zaobserwuj czy nie masz bicia na kierownicy przy prędkościach powyżej 80km/h. miałem nie dawno podobny objaw tzn drganie kierownicy przy hamowaniu i prędkości 80 - 100km/h i okazało się że miałem bąbla na przedniej oponie i pokrzywioną felgę. po wyprostowwaniiu felgi i wymianie opony problem ustąpił.
conductor
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Hyundai Elantra 1,6 2017
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 02 Sie 2012, 23:22
Dorzucam swój kamyk - tarcze wydają się byc problemem w Aveo, ja wymieniałem po przebiegu ok. 25 tys teraz mam 55tys i znow to samo. Przy hamowaniu odczucie jakby pulsowania hamulca i procesu hamowania, czyli tarcze ze słąbego materiały szybko się deformuja, choc staram sie uważac, nie przegrzewac, hamowac silnikiem, omijac głebokie kałuze itp.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 05:17
chyba trafiłem na dobre tarcze- jeszcze siedzą oryginalne przy 85 tys km Wink wymieniłem tylko klocki (i to profilaktycznie - jak się okazało) Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletEpica
15 990
181 000 km
ChevroletCaptiva
26 300
216 724 km
ChevroletAveo
8 900
106 000 km
ChevroletOrlando
31 900
192 000 km
ChevroletCamaro
119 700
53 000 km
