Witam, mam problem z wymianą żarówki świateł pozycyjnych w aveo sedan, a konkretnie lewej, dojścia tam nie ma żadnego bo filtr powietrza ogranicza dostęp, nawet po odkręceniu pokrywy tego filtra też się ręki tam nie wciśnie. Nie wiem, czy trzeba odkręcić cały filtr powietrza? Proszę o radę kogoś kto już wypraktykował najskuteczniejszą metodę. POZDRAWIAM!
Chociaż piszę długo po Twoim zapytaniu, ale może komuś przyda się moja rada. A więc jak się domyślam piszesz o stronie prawej samochodu, bo stronę samochodu określa się z pozycji siedzącego kierowcy za kierownicą. Jeżeli chodzi o wymianę żarówek w prawym reflektorze żarówek to najłatwiejsze jest zdemontowanie reflektora i masz dojście do wszystkich żarówek. Odkręcasz zaledwie trzy śruby, wyciągasz reflektor z jego otworu. Dwie śruby masz na wierzchniej powierzchni po otwarciu pokrywy silnika a jedną trochę niżej (patrz na uchwyty reflektorów). Jak tu czytam niektórzy proponują nawet odkręcenie koła. Ileż to jest więcej pracy i wątpliwy dostęp. _________________ Jest na tyle ładny, że przysłania wszystkie nidoskonałości.
Chociaż piszę długo po Twoim zapytaniu, ale może komuś przyda się moja rada. A więc jak się domyślam piszesz o stronie prawej samochodu, bo stronę samochodu określa się z pozycji siedzącego kierowcy za kierownicą. Jeżeli chodzi o wymianę żarówek w prawym reflektorze to najłatwiejsze jest zdemontowanie reflektora i masz dojście do wszystkich żarówek. Odkręcasz zaledwie trzy śruby, wyciągasz reflektor z jego otworu. Dwie śruby masz na wierzchniej powierzchni po otwarciu pokrywy silnika a jedną trochę niżej (patrz na uchwyty reflektorów). Jak tu czytam niektórzy proponują nawet odkręcenie koła. Ileż to jest więcej pracy i wątpliwy dostęp. _________________ Jest na tyle ładny, że przysłania wszystkie nidoskonałości.
Taki sposób przewidziany jest w instrukcji samochodu. Może nie każdy ją posiada?
Dołączył: 02 Paź 2013 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 20:19
Re: wymiana żarówek
No właśnie, nie każdy posiada, a opisy w necie ułatwiają i usprawniają samodzielne usuwanie usterek.
A ja niestety nie dałem rady wyjąć pozycyjnej żarówki. Zaczepy, mimo dużego nacisku od strony żarówki, nie poddały się. I dalej nie wiem jak sobie poradzić z wymianą pozycyjnej w moim Aveo. _________________ nie jeżdżę po alkoholu ! Jeżdżę po asfalcie i innych drogach
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
