Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) Kontrolka check silnika
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
Amadeuszek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów
Posiadane auto: Aveo 1.6 16v 2005r
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 21:24
Aveo 1.6 16v rocznik 2005 na liczniku 23000 mil, od 2 miesiecy po instalacji gazowej zapala się nieszczęsna kontrolka. Dwa razy kasowana , wymienione przewody i świece-zalecenie mechanika od gazu.
Najprawdopodbnie będzie to sonda lambda (tylna), lub katalizator.
Podpięcie kompa w serwisie Chevrlet to koszt 120zl, ale nie ma 100% pewności ,że po usunięciu przyczyny wynikającej z odczytanego kodu bledu kontrolka na nowo nie zacznie świecic.
Moim skromnym zdaniem , by nie dac wpuścic się w kanal mechanikom, należy samemu dowiedziec sie jak najwięcej o mozliwych ewentualnych przyczynach. Mowa że po wymianie "tej części" nie będzie świecic kontrolka , powinna być potwierdzona na piśmie , inaczej diagnoza mechanika jest niepewna i dzialanie jego jest raczej po omacku.
Amadeuszek
matompra
Posiadane auto: AVEO 3D, Skoda Octavia Mint
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 23:19
Re: ( Chevrolet Aveo ) Kontrolka check silnika
palenie tej kontrolki dotyczy chyba wszystkich aveo oraz sparków, chevrolety te tańsze mają błędy w instalacji elektrycznej, jest uboga w zabezpieczenia i to jest przyczyną jej świcenia, wymiana sond da efekt na chwilę potem i tak któregoś dnia bedzie świecić, rozwiazanie: odłączyć klamrę na akumulatorze na godzibnę i po problemie po ponownym załączeniu
Amadeuszek
Wysłany: Pon 19 Paź 2009, 21:41
Dziękuje za podpowiedz, odlączenie klemy od aku to polowa sukcesu, na dobrą sprawę rozwiązuje problem na 5km lub np.50km , co dalej jak autko rozkraczy sie na srodku skrzyżowania lub dwupasmowce?
Taki przypadek mialem, pozatym dochodzi sprawa ustawień radia ,autoalarmu z zamykaniem szyb itp.
Znalazlem na necie warsztat naprawy aut z USA , z tego co wiem jest tańszy od serwisu Chevrolet, zostanie ustalony kompem kod blędu i podejme decyzję co z tym zrobić , wszystko zalezy od kwoty naprawy, gwarancji że kontrolka nie zacznie znow świecic po ...... ?
O wyniakch nie omieszkach podzielić sie na tym forum.
Amadeuszek
Amadeuszek
Wysłany: Sro 04 Lis 2009, 22:10
Tak jak wczesniej napisalem, pisze co się dzieje po naprawie.
Auto oddalem do naprawy w firmie ASTRO w Katowicach, zapowiadało sie bardzo dobrze. Aveo zostalo zabrane spod domu na lawecie (12km) 150 zł , podpiecie pod kompa 100zl, naprawa + VAT , razem suma 841zł. Do tego wyszukali wadliwie dzialajacy nadmuch , naprawa 280zł +Vat 61zł.
Auto odebralem dzisiaj, o 18.00 przejechalem 2km od firmy ASTRO i spadła moc silnika , potem zaświecila się kontrolka Check silnika , a po 200m silnik najnormalniej zgasł.
Moim skromnym zdaniem , skasowano tylko kontrolke przy pomocy kompa i na tym koniec. Auto pozostało do ponownej naprawy mam nadzieję ,że tym razem firma ASTRO sprawdzi się w 100% i nie skasuje mnie za następna naprawę.Pisze to tylko po to by inni wyciagneli z tego wnioski , oddając swoje 4kółka do naprawy.
Amadeuszek
Amadeuszek
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 22:36
Po ponownym podpieciu kompa do auta firma ASTRO z Katowic , skasowala tylko kontrolke twierdząc że jedna z wtyczek się rozpiela w czasie jazdy -bajanie nie wierze w to. Musieli coś powiedzieć kasując wczesniej gruba kasę.
Po 60 km kontrolka najnormalniej sie zaswiecila, oddalem auto do serwisu Chevroleta w Tychach, celem ustalenia przyczyny swiecenia się kontrolki. Trwało to godzinkę, odebralem fakture (120zł) i diagnoze "99% pewności ,że przyczyną jest przepalony wysoka temperatura katalizator.
Następnie oddalem auto do servisu wymiany tlumikow i katalizatorow- decyzja padla na zamienny katalizator -tańszy w cenie lecz podobno rownież skuteczny jak orginał. Jak narazie przejechalem 100km i jest ok.
Servis Chevroleta za wymianę katalizatora w orginale (do wersji USA auta) żądał 4200 za katalizator + usluga ,razem okolo 5000zł.
Przyczyną uszkodzenia katalizatora byla wadliwie wykonana nastawa instalacji LPG. Wnioski: daleko szukać u nas w kraju mechanika w miarę z przystępną ceną ,ktory naprawi bo zna w 100% przyczynę awari auta. Wielu jest niestety takich co naprawią dobre i udają ,że naprawili po to by zarobić, klijent i tak się nie zna. polak przeciez "potrafi"
Amadeuszek
mihu
Posiadane auto: Aveo II+ 2007 1,2 l + gaz BRCs24
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 13:19
A ja na kontrolkę Check patrzę już z "przymrużeniem oka". Kilka razy byłem na kasowaniu - w ramach gwarancji - i bez skutku, po 300-1000 potrafiła się znowu oświecić. Ręce opadają. Kiedyś nie pojachałem do serwisu i kontrolka sama zgasła.
Teraz też mi się tak dzieje. Kontrolka się oświeci, przejedę ok. 80-150 km. Rano odpalam auto i konrolka się nie świeci. Oczywiście gdy się świeci, silink pracuje normalnie (równo, nie szapie, nie kopci, itp).
Może też ktoś tak robi? Smile
dewos
Posiadane auto: Chevrolet Aveo
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 19:40
U mnie kontrolka CHECK tez sie swiecila ale ten problem mam juz z głowy na obecna chwile zaswieca sie ona tyko czasem ale gasnie. W serwisie chevroleta powiedzieli mi ze ze to wina gazu i mam jechac do gazownika i ponoc wykasowali jakies bledy. Udalem sie do gazownika na regulacje gazu, gazownik powiedzial mi tez zebym pojechal do mechanika na regulacje zaworow bo wydawalo im sie ze cos tam moze byc nie tak nie pamietam juz jakich ( wydaje mi sie ze ssace) po regulacji zaworow facet dal mi plyn ktory dolewa sie do benzyny (ponoc poprawia jakosc paliwa i cos wzmacnia nie wiem dokladnie (butelka ich firmowa zadnych szczegolow) i mialem jezdzic tylko na benzynie do wyczerpania buteleczki tego plynu (ok 2 no 3 pelne zbiorniki) a pozniej w razie czego wrocic na bezplatna regulacje. Na obecna chwile jezdze i na benzynie poki sie nie zagrzeje a pozniej juz lpg. Kontrolka czasem sie zaswieci ale jak dam mu wyzsze obroty tak od 3,5 / 4 tys obrotow w gore lampka gasnie i jest spokoj a tak jezdze normalnie.
kiesiu15
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 20:36
Re:
Ja też przestałem się przejmować świeceniem kontrolki.Jeżdże gdy się świeci i sama gaśnie po jakimś czasie. Wcześniej stwierdziłem też, że zależy to od rodzaju paliwa które jak wiadomo jest różne. Razz
print
Posiadane auto: Aveo 1.4 8v 2004 sedan
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 01:53
kontrola po zgaszeiu na akumulator nie zapali sie pokibedzie chodzi na PB. po LPG odrazu sie zapala Wink
z tego co wiem kazde aveo w gazie ja ma Wink
widziałem do tej pory 3.
moj ma 205 tys od nowosci check i nic sie nie dzieje....
www.psygarnij.pl
Amadeuszek
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 17:12
Re: ;)
Witam ponownie po większej przerwie.
Po dluższej analizie i czytaniu po necie, zapytań u mechanika, padło na wymianę katalizatora. Koszt 500zł - zamiennik.
Po wymianie katalizatora chevrolet pokazał na co go stać.
Po dłuższej przerwie znów zaświecila się kontrolka, tym razem wiem na 100%, że to jedna z sond lambda.
Potwierdzam, że auta Chevrolet są uczulone na instalacje gazową.
No cóż uczymy się na blędach.
Amadeuszek
remak
Posiadane auto: chevrolet aveo 1.2 sedan, 2009
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 19:44
AVEO LPG, BRC Sequent 24 - błąd P0335
Mi check zaczął się palić po zamontowaniu LPG (BRC Sequent 24.11). Błąd P0335 - czujnik położenia wału. Po wykasowaniu błąd powraca w trakcie uruchamiania, niezależnie czy gaz czy benzyna. Potem już świeci się non-stop aż do wykasowania. Auto ma przejechane 30000 tys, w tym na gazie może 1200. Może ktoś ma podobnie?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 22:54
poruszaj wtyczką od położenie wału- na pewno pomoże Wink najlepiej zdejmij i wsadz z powrotem Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletAveo
12 499
201 000 km
ChevroletMatiz
8 500
163 000 km
ChevroletAveo
8 900
106 000 km
ChevroletTrax
39 900
100 963 km
ChevroletCaptiva
43 700
196 000 km
