Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) regulacja zaworów w aveo 1,2 84km
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 20:19
witam wszystkich. mam pytanie dotyczące silnika jak w tytule. chodzi oczywiscie o regulacje luzu zaworów w tym silniku. w jaki sposób się ona odbywa: popychacze hydrauliczne, za pomocą płytek regulacyjnych czy tez za pomocą śruby reglacyjnej (tak ja w maluchu czy matizie). wysłałem zapytania do kilku ASO ale nikt mi nie udzielił odpowiedzi. może to za trudne dla nich Very Happy
poter_77
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 11:41
regulacja zaworów aveo
Witaj.
Na stacje ASO nie masz co liczyć. Ja ostatnio regulowałem zawory w swoim aveo u zaufanego mechanika. Na pewno nie ma tam hydraulicznej regulacji zaworów. W silniku 1,2 jest ręczna regulacja. Mechanik nic nie mówił o płytkach więc raczej będzie tam regulacja podobna do malucha czy matiza.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 11 Lut 2009, 18:16
Re: ( Chevrolet Aveo ) regulacja zaworów w aveo 1,2 84km
dzis i wczoraj zadalem sobie troche trudu i zadzwoniłem do kilku ASO w tej sprawie. I jestem w totalnym szoku. zadalem niby proste pytania: jak jest regulowany luz zaworow i jaki jest napęd rozrządu (pasek, lańcuch, hydraulika) i odpowiedzi były różne:
- pasek, regulacja za pomocą śrub regulacyjnych,
- pasek, popychacze hydrauliczne,
- pasek, regulacja plytkami,
- łańcuch, popychacze hydrauliczne
- łańcuch, regulacja śrubą
- łańcuch, regulacja plytkami.
pasek oczywiscie nalezy wymieniać:
- co 60,
- co 90
tys kilometrów
wiec raczej sa znawczami tematu ;( Very Happy
zostaje pytanie jak jest naprawde
bogus-74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm
Posiadane auto: Chavrolet Aveo 1.2 B+LPG 2005
Wysłany: Pią 27 Lut 2009, 23:16
W Aveo regulacja zaworów odbywa się tak jak w Matizie czy w Maluchu po przez szczelinomierz,jeśli chodzi o rozrząd to jest pasek o szerokości 24,7- zębów 109 pompa i napinacz taka jak w Matizie ja wymieniłem po 90tys km i przy odkręcaniu koła na wale pasek się urwał. Very Happy Kupując rozrząd na Allegro trzeba dzwonić i pytać co to jest bo mi przysyłali trzy razy najpierw przysłali do opla astry,potem do lanosa na koniec przysłali pasek i pompę dobrą a napinacz od astry,pan powiedział że tak im program wyrzuca.Serwis opla za komplet rozrządu bierze 700zł bez robocizny.Uszczelniacze na wał i wałek rozrządu nadają się z Matiza i mają ten sam rozmiar przy okazji można wymienić.Pozdrawiam
adik-mona
Wysłany: Pią 24 Kwi 2009, 20:26
myślałem, że w aveo 1.2 84km jest łancuszek rozrządu i wymienia sie go po około 250tys km
benny86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/śląskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 16v
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 16:36
Z całą pewnością nie dotyczy to silnika 1.2 16v 84KM z Aveo T250. Pasek rozrządu miał silnik 1,4 8v 83KM w Aveo T200 oraz silnik 1.2 8v SOHC 72KM.
Co do 1.2 16v stosowny wpis jest nawet w instrukcji obsługi (a te dost ępne były swego zcasu nawet na chevrolet.pl) - łańcuch wymienia się po 10 latach lub 250tys km. Niektórzy twierdzą iż ów łańcuch widać nawet po odkręceniu wlewu oleju - ale nie wiem, bo nie sprawdzałem
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 21 Sie 2011, 18:08
w silniku 1206ccm jest na pewno lancuszek rozrzadu- widac go po odkreceniu korka Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCamaro
59 900
99 455 km
ChevroletOrlando
27 900
203 548 km
ChevroletOrlando
26 900
206 910 km
ChevroletTrax
39 900
155 012 km
ChevroletEpica
14 990
181 000 km
