Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) dlugie odpalenie
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
yaeger
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 8v + gaz sekwencja
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 13:52
dlugie odpalenie
w moim aveo 1.2 8v + gaz sekwencja ma problem z odpalaniem
niezaleznie czy silnik jest zimny czy cieply
przekrecam na zaplon, czekam ok 2 sekund i chce odpalac, wtedy krece tak z 5 sekund i nic
dopiero za 2 razem po tez 5 sekundach krecenia odpali
a za innym razem, tylko zakreci i od razu pali, na dotyk,nawet kiedy jest zimny po calej nocy
co to moze byc??
wymienilem swiece i przewody jest tak samo
bardzo prosze o pomoc i z gory wielki dzieki
benny86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/śląskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 16v
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 18:52
Re: ( Chevrolet Aveo ) dlugie odpalenie
Pierwsza, banalna sprawa - sprawdz sam lub u elektryka akumulator i prąd ładowania, jaki dostaje on z alternatora. Przy niższej temperaturze, przy jazdach na krótkich odcinkach żywotność akumulatora dość drastycznie spada niestety, a już na pewno trzeba go podładować co jakiś czas
yaeger
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 10:04
ok, jak najszybciej dam rade to to sprawdze
a jesli nie to czy moze byc to cos powazniejszego?
oby nie ale czy na cos sie przygotowywac?
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 12:22
Moim skromnym zdaniem nic super poważnego i drogiego to nie będzie, ale może być kilka przyczyn, np. wspomniany akumulator, alternator (to już niestety droższe). Nie wiem jak w tych silnikach jest sterowana dawka paliwa czy dostaje sygnał z jakiegoś czujnika temperatury?
yaeger
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 12:28
witam po czasie:)
przy problemach z odpalaniem, sparawdzalem akumulator, wymienilem swiece, przewody, filtry paliwa i powietrza... ale praktycznie zostawalo to samo...
teraz zima wyjasnilo sie mysle co to jest
mianowicie przy takim mrozie jak teraz, jadac do pracy a daleko bardzo nie mam, silnik nie nagrzewal sie dostatecznie i nie przelaczal sie na gaz. i problem teraz zniknal.
jest tak ze jak caly czas na benzynie jezdze to pali jak zyletka. a jak odpalam po ostatnim jechaniu na gazie to slabo.
czy to moze byc cos z parownikiem? czy z jakimis zaworkami gazu?
gaz gdzies tam zostaje i dlatego nie moze latwo odpalic
prosze o podpowiedzi
pozdrawiam
neuron78
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2 EcoLogic
Wysłany: Pon 02 Mar 2020, 07:42
Chevrolet aveo 1.2 lpg 2009r.
Mam tez taki problem... przy odpalaniu trzeba przytrzymac rozrusznik kilka sekund zanim zaskoczy. Czy to moze byc przez filtr paliwa ? Swiece i kable zmienilem.
yaeger
Wysłany: Pon 02 Mar 2020, 08:46
Witam, nie mam już tego auta, ale z tego co pamiętam to jeśli akumulator jest ok i zauważysz to po jeździe na gazie, że trudno odpala kiedy był zgaszony na gazie, to u mnie była to sprawa parownika, membrana jest wyeksploatowana i nie trzyma ciśnienia i puszcza gaz, zalewa gazem i nie może łatwo odpalić.
Spróbuj jeszcze jechać na gazie, potem przy zatrzymaniu przełączyć ręcznie na benzynę i po chwili zgasić. Jeśli po zgaszeniu na benzynie będzie odpalał ok, więc to sprawka gazu. A jeśli po jeździe na benzynie też źle odpala to nie wiem co to:)
powodzenia:)
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletEpica
15 990
181 000 km
ChevroletCaptiva
47 500
198 000 km
ChevroletAveo
11 900
106 261 km
ChevroletMatiz
12 900
73 162 km
ChevroletOrlando
26 900
206 910 km
