Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) brak zasilania zegarka
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
pietjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): WEJHEROWO
Posiadane auto: AVEO 1,4
Wysłany: Sob 27 Lut 2016, 22:42
Witam czytających ---nie działa zegarek ,wygląda na brak zasilania , bezpieczniki dobre -może ktoś miał podobną awarię ,,, AVEO 1,4 2008 pozdrawiam Rolling Eyes
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 22:23
Re: ( Chevrolet Aveo ) brak zasilania zegarka
Sprawdź sam zegarek.
pietjan
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 23:26
problem
dziękuje za podpowiedz Razz nie bardzo wiem jak to zrobić , do zegarka dochodzi kostka kabli , pozdrawiam
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 06:08
W kostce sprawdź czy jest napięcie. Jeżeli jest to wina jest w samym zegarku- zimne luty.
pietjan
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 14:17
problem
dziękuje za podpowiedz )))) odłączyłem i sprawdziłem zegar zapala się kontrolka poduszki pasażera i autoalarmu ,brak zasilania pozd
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 16:13
To już wiesz gdzie szukać Wink Sprawdź połączenia i kable (jeśli bezpieczniki są całe)
pietjan
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 14:49
problem
witam... dzięki za podpowiedzi ale nic nie znalazłem - dam chyba spokój - bez dobrego elektryka się nie obejdzie pozdraw.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 21:31
Jak się nie znasz i nie masz chęci to zostaje tylko elektryk Wink a tak na serio: aveo jest prostym samochodem i warto czasami "pogrzebać". Na początek sprawdź bezpieczniki i samą skrzynkę: czy przypadkiem nie oderwał się (poluzował) się kabel do zegarka. Skrzykę wystarczy odkręcić (masz ją z boku deski rozdzielczej). Jeżeli masz miernik to sprawdz napięcia na wejsciu do zegarka i wyjsciu ze skrzynki bezpieczników. Jeżeli bedzie różnica- winny jest kabel; wystarczy poprowadzić nowy iż wymieniać wiązkę.
pietjan
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 21:23
problem
Witam ponownie , dzięki za doładowanie , wiem że aveo nie są trudne - nigdy nie lubiłem elekroniki , ale do rzeczy --sprawdziłem ponownie ---bezpieczniki są dobre - z bezpiecznika wychodzą dwa żółte kable --nie wiem czy bezpośrednio idą do zegara ,ale na ich końcu czyli kostce nie ma prądu . Podłączyłem jeden kabel bezpośrednio ze skrzynki do kostki - zero reakcji na zegarku , ( do wiadomości do kostki dochodzi 8 kabelków ,) nie wiem ile funkcji powinno działać na zegarku , z tego bezpiecznika jest zasilane również -audio - myślę że całą winę ponosi zegar. Mój scenariusz---jakieś zwarcie w zegarku przepaliło kabel kable , nie posiadam schematu ,więc trudno cos medytować - radio działa normalnie . Pozd Idea
Mirek200
Posiadane auto: aveo 2008, aveo 2009
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 06 Paź 2019, 20:49
zegarek aveo
Mam ten sam problem, zegarek czasami chodzi normalnie a czasami po zgaszeniu resetuje się na godz 1.00. Czy naprawiać go czy kupic nowy
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletAveo
12 499
201 000 km
ChevroletAveo
145 028 km
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletMatiz
8 500
163 000 km
ChevroletCamaro
119 700
53 000 km
