Witam, pisalem w dziale ogolnym bo nie bylo zakladki Orlando, wklejam problem i rozwiazanie...
Dostalem pozwolenie wiec pisze tutaj...
Pzcjent to Orlando 2.0vcdi 163hp, 2012, automat jak kupowalem bylo wsio ok... Po 2-3 dniach na zimnym silniku dlugo odpala, jak podpali to na 2-3 gary, jak zakrece jeszcze raz wszystk ok, pozniej jak cieply pali od strzala, zero bledow, patrzylem zwyklym obd jakis tam vlink etc ale nic nie pokazalo, mam jeszcze delphi i tym pozniej lukne, ale wyglada ze bledow nie bylo, aha pierwszy raz tak sie stalo jak dzien wczesniej bawilem sie radiem etc i na drugi dzien przy probie odpalenia aku padl calkowicie, ale na szczesci mialem nowke od C4GP 2.0hdi, auto sprzedalem a aku zostal nie wuzywany, wiec dalem ten i smiga, ale problem jest z odpalaniem, czytalem troszke i ludzie wymieniali swiece zarowe, magistrale i nic, pozniej inni wymieniali czujniki temperatury bo niby to tzez ma wplyw, ale nie wiem co dalej, moze gktos z Was ma Orlando i podobny przypadek...
Od razu jeszcze jedno pytanko, chcialbym zrobic remapa, robie dlugie trasy do pracy i chcialbym zeby ciut mniej palil, czy ktos robil ? Mam atomatyczna skrzynie biegow... Dzieki za wszelkie info
Problem rozwiazany, podlaczylem pod Delphi i pokazal sie blad, nie pamietam juz jaki, ale przyczyna byl przekaznik od grzania swiec, wymienilem i problem zniknal wraz z bledem...
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Orlando ) Porady, problemy techniczne
