Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) Problem z odpaleniem przy niskiej temperaturze
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
dewos
Posiadane auto: Chevrolet Aveo
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 20:22
Tak jak w temacie mam problem z odpaleniem samochodu na zimnym silniku. Kiedy silnik jest ciepły lub jesli juz w jakis sposob ( po 5~8 przekreceniu kluczyka odpali) jest wszystko ok i bez problemu odpala. Problemy zaczyna sie wtedy jak np postoji troche zrobi sie zimny wtedy trzeba krecic go kilka kilkanasicie razy zeby odpalic. Wymieniłem juz akumulator i rozrusznik bo to oczywiste przyczyny takich problemow jednak nie wiem co jeszcze moze byc problemem. Kiedy włoze kluczyk do stacyjki i przekrece 1 slysze pompe wodna i rozrusznik ze dziala i wszystko jest ok, co dziwne jak wlacze swiatla na zgaszonym silniku i przekrece zeby odpalic silnik nie odpala a swiatla nie gasna Question co wg mnie jest dosc dziwne.
czy ktos z was mial lub ma podobny problem lub wie jak go rozwiazac bylbym wdzieczny za pomoc lub jakies informacje / schematy dotyczace calego ukladu lub ewentualnie rozwiazanie problemu
Z gory dziekuje za pomoc
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 20:59
Re: ( Chevrolet Aveo ) Problem z odpaleniem przy niskiej temperaturze
Uzupełnij profil
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
dewos
Wysłany: Nie 20 Gru 2009, 22:12
wydaje mi sie ze uzupelnienie mojego profilu nie pomoze mi rozwiazac problemu ale jesli jest konieczne by ktos odpowiedzial na moje pytnie uzupelnie profil
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 19:20
Myślałem że podasz jaki silnik rok rodzaj paliwa.
'ZPA'
dewos
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 07:16
a przepraszam za to z gory moje niedopatrzenie
silnik 1,2 SOHC 75km rok prod 2004 Benzyna + gaz ale od jakichs 2 m-cy jezdze tylko na benzynie, zalecenie mechanika po wyregulowaniu zaworow
beny222
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: Aveo 2007 1,2
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 12:17
Zmien mechanika, bo ten jest idiota. Gaz montuje sie po to, zeby na nim jezdzic. Przyczyna problemow z odpalaniem jest zle zrobiona regulacja zaworow. Silniki 1150 sa bardzo czule na odpowiednie wyregulowanie luzow na zaworach, przy niewlasciwym wlasnie sa problemy z odpalaniem i rowna praca na zimnym silniku. Ja przy regulacji w swoim aucie ustawiam luz na ssacych zaworach nawet minimalnie wiekszy niz maksymalnie powinien byc, bo tez mam gaz i przy tym paliwie w tych silnikach zawory ssace dosyc szybko zaciskaja sie. Radze pospieszyc sie z regulacja, bo sadzac po tym jak auto odpala masz juz ssace zacisniete na zero i niedlugo bedziesz mial glowice do robienia.
Blu-blu
Posiadane auto: daewoo, kalos, se, 1.2 , 2004
Wysłany: Pią 09 Wrz 2011, 20:53
Miałem podobny problem , silnik nie chciał odpalać i należało ,,dodać gazu" w czasie uruchamiania silnika przy niskich temp. i trzymać do rozgrzania silnika na obrotach powyżej 2500 , jeżeli wyjechałem na zimnym silniku to na pierwszym skrzyżowaniu gasł , gdy tylko dojeżdżałem na małych obrotach do świateł . Powodem okazał się uszkodzony automat w przepustnicy ( nierozbieralnej-nienaprawialnej bo bez części zamiennych ). Otóż przy niskich temperaturach od +5 poprzez 0 i niżej automat (silniczek) nie uchylał dodatkowo klapy w przepustnicy aby wpuścić więcej powietrza i podwyższyć spadające obroty, efektem było zadławienie silnika no luzie oraz jeździe z niskimi obrotami. Przy niskich temperaturach powietrza powinna być dostarczona dodatkowa większa dawka paliwa aby były te same obroty co w lecie , do jego spalenia o potrzeba więc więcej powietrza i automat powinien dodatkowo uchylić klapkę w przepustnicy . Koszt nowej przepustnicy 1200 zł + robocizna 250 zł. tyle zapłaciłem . I problemu od roku niema. Niestety zamienników nowych nikt nie produkuje.
Karol151900
Posiadane auto: Aveo 1.2 rok2004 t200 benzyna +gaz brc
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 10:30
Aveo odpalanie na zimnym silniku
Jaka była przyczyna ponieważ mam ten sam problem
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletAveo
11 500
106 261 km
ChevroletMatiz
6 990
166 284 km
ChevroletCamaro
119 700
53 000 km
ChevroletCruze
20 499
181 000 km
