Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Cruze ) emulator drugiej sondy?
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
x666
Posiadane auto: Chevrolet Aveo
Wysłany: Wto 18 Wrz 2018, 19:45
Ostatnio pojawił mi się check P2096, niestety również na Pb. Trzeba trafu, że blisko domu natrafiłem na serwis GM (przynajmniej tak się reklamują). Po pierwszej rozmowie byłem zaskoczony wiedzą (m.in. od razu powiedzieli, że mogą ustawić luzy zaworów w moim drugim aucie Aveo i wiedzieli, że tam jest ustawienie na śrubkach, czego np. nie wiedzą w ASO Chevroleta TOP Auto). Wracając do tematu umówiłem się na kontrolę luzu w Cruze w tym serwisie, zostawiłem auto wczoraj i przy okazji poprosiłem, żeby ewentualnie jak będą mieli czas to żeby coś zrobili z pojawiającym się checkiem. Dziś dzwonią i mówią, że wszystko zrobione (kontrola luzów i check łącznie 280 zł) i mówią, że błąd to wina katalizatora ale wstawili emulator (tulejka). Przed odbiorem auta odwiedziłem mojego gazownika, który jak to usłyszał to się zdenerwował i zadzwonił do tego mechanika, ale jak ustalił co zrobili powiedział, że wszystko jest OK, a on sam ma w swoim aucie tak samo. pytałem się gazownika oraz mechanika czy emulator nie spowoduje np. nieprawidłowego składu mieszanki i w konsekwencji np. wypalanie zaworów. Obaj stwierdzili, że nie i wszystko będzie dobrze działać. Gazownika znam już od 8 lat i mam pełne zaufanie, zresztą on nie zna mechanika więc nie miał powodów by kłamać.
Czy faktycznie emulator nie zaszkodzi Cruzowi? Czy faktycznie druga sonda nie wpływa na skład mieszanki?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 13:52
Re: ( Chevrolet Cruze ) emulator drugiej sondy?
Druga sonda jest sondą diagnostyczną- bada stan katalizatora. Ten emulgator to na pewno jest tulejka dystansowa która powoduje że ECU "widzi" prawidłowy sygnał. W Twoim przypadku albo siedzi sonda (najbardziej prawdopodobne) albo siada już katalizator. Najważniejsze jest jednak że pierwsza sonda (przed katalizatorem) jest prawna- to ona "ustala" wielkość dawki paliwa.
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Cruze »
Opinie o samochodach Chevrolet Cruze - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCamaro
59 900
99 455 km
ChevroletAveo
11 500
106 261 km
ChevroletMatiz
12 600
73 162 km
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletTrax
37 900
184 900 km
