Dołączył: 30 Mar 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: aveo 2009 1.6l
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 07:30
Termostat?
Witam ostatnio pojawil sie problem podczas jazdy wskazowka plynu cieczy spadla do zera i zaswiecila sie kontrolka HOLD mrugajaca oczywiscie wzroslo zapotrzebowanie na paliwo i to duzo.... Pierwsza mysl to zepsuty termostat... Ale wymienialem go juz drugi razi... za pierwszym razem mialem podobnie wymienilem pojezdzilem 2 tygodnie grzal bardzo dobrze i pozniej temp spadala do okolo 80 stopnii i tak zostawalo pozniej troszke slabiej trzymal wiec wymienielm drugi termostat absolutnie to samo ale juz jezdze na nim nieco dluzej i stalo sie tak jak pisalem wyzej...
Nie tak dawno wymienialem rowneiz odpowietrznik bo nie palil przy zaatankowaniu do pelna i chyba niepotrzebnie wymienilem pompe paliwowa.... Jesli to ma zwiazek z tym...
I tu moje pytanie czy jestem pechowcem i poprostu trafilem na dwa slabe termostaty czy tez moze jest tego inna przyczyna?
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 21:08
Re: ( Chevrolet Aveo ) Termostat?
Sprawdź czujnik temperatury? _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
