Dołączył: 07 Mar 2018 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2
Wysłany: Sro 07 Mar 2018, 21:39
Mechanizm szyby.
Witam serdecznie,
od pewnego czasu mam problem z prawą szybą z przodu (Aveo 1.2 2006r 5 drzwi). Nie chce się opuszczać z początku myślałem, że to tylko przycisk który przestał działać niestety przyciskiem od strony kierowcy tez nic nie chce ruszyć. Dzisiaj zacząłem trochę grzebać i wydaje mi się, że przyciski działają gdyż widać jak światło wewnętrzne w samochodzie przy kliknięciu traci na mocy i słychać "klik".
Macie może jakieś pomysły jakbym mógł sprawdzić gdzie jest problem? może cały mechanizm przestał działać?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 15 Kwi 2018, 11:56
Re: ( Chevrolet Aveo ) Mechanizm szyby.
Musisz zdjąć boczek drzwi i zobaczyć stan mechanizmu. Podłączyć na "krótko" i sprawdzić gdzie leży wina. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Wysłany: Sob 05 Maj 2018, 16:18
Więc tak nowy mechanizm został zakupiony i sprawdzony niestety sytuacja się nie zmieniła ciągle ten sam problem.
Sprawdziłem multimetrem łączność w przycisku i przy podnoszeniu jest wszystko "ok" jest dźwięk oraz pokazuje mi się 000 natomiast gdy chcę opuścić szybę brak dźwięku i pokazuje mi 072 co to może znaczyć? Jeśli chodzi o elektrykę jestem całkiem zielony
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
