Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Evanda ) Problem z pracą silnika + wysokie spalanie
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Evanda ) Porady, problemy techniczne
k4mix6
Posiadane auto: Evanda
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 01:54
Od jakichś dwóch miesięcy jestem posiadaczem Chevroleta Evanda, wersja z automatyczną skrzynią biegów. Blacharsko autko jest super, jednak z autem mam ciągły problem.. Sad Na początku dodam, iż auto jest z instalacją LPG.
Od początku - po kupnie auta przejechałem nim ok. 300km do mojego miasta, gdzie średnie spalanie wyniosło ok. 10 litrów. Wydaje mi się to dobrym spalaniem jak na tak duże autko.
Po jakimś czasie od zakupu, około tygodnia, dwóch zauważyłem, że auto znacznie za dużo pali. Średnie spalanie przy normalnej jeździe wynosiło średnio 18-20l LPG na 100km. Dodatkowo silnik jakby delikatnie dławi się, sprawia wrażenie jakby co parę sekund chodził na 3 cylindrach. Podczas jazdy z niskimi obrotami odczuwalnie trzęsie autem, widać skoki braku mocy. Mniej zauważalne jest to na LPG, jednak spalanie wysokie jest zarówno na gazie, i na PB.
Od tego czasu byłem z autem u 3 mechaników. Każdy miał inną teorię. Na początku wymieniłem świece i kable. Pierwszy mechanik powiedział, że komputer mu pokazał sonde lambdę (więc ją wymienił na nową), następnie powiedział, że być może katalizator jest przypchany więc z bólem podjąłem się wycięcia kata z autka. Nic nie pomogło, silnik nadal chodzi czasem jakby na 3 cylindrach, a spalanie takie samo. Kolejny mechanik stwierdził, że do wymiany jest czujnik położenia paska rozrządu - wymienił to na nowy, jednak nadal bez zmian.
Podczas dłubania w autku zdjęłem na nowo przepustnicę i wymieniłem na dobrą uszczelkę, dodatkowo wymieniłem uszczelkę układu dolotowego. Sprawdzałem czujnik temperatury powietrza dolotowego omometrem - zachowuje się dobrze na zmiany temperatur w domu.
Jedyne co w tej chwili przychodzi mi do głowy to wymiana czujnika położenia przepustnicy lub czujnika map sensor. Nie wiem w którą stronę się kierować..
Czy ktoś z klubowiczów miał może podobny problem? Może ktoś posiada evandę w okolicach Białegostoku? Tak bardzo podoba mi się autko, jednak nie mam już na nie powoli sił, a wydawane ciągle pieniążki również mnie dołują.
W najbliższym czasie postanowię chyba kupić kabel ELM327 i samemu pokombinować, jednak nie czuję się w tym najlepiej.
k4mix6
Wysłany: Wto 31 Paź 2017, 22:46
Re: ( Chevrolet Evanda ) Problem z pracą silnika + wysokie spalanie
Po szybkim zakupie ELM 327 zabrałem się do pracy. Jakoś udało mi się połączyć z autem i wczytało mi błąd:
P0703 - przetwornik momentu obr./ przełącznik B hamulca - usterka ---> jednak mam wszystkie światła stopu, a tempomat działa bez problemu
P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów w cylindrach ---> z tego co teraz zacząłem kojarzyć to właśnie ten błąd wywalał dwa razy u mechaników. Jeden z nich wyrzucił kata i wymienił sondę lambda. Drugi natomiast wymienił czujnik położenia rozrządu. Jak widać błąd wraca, więc nadal coś nie tak, czytam na tym w internecie, jednak nie bardzo wiem od wymiany czego zacząć.
Kupiłem dzisiaj czujnik położenia przepustnicy, jednak nadal autkiem szarpie (nie wiem czy dobrze skalibrowałem przepustnicę - może ma ktoś sprawdzony sposób)
Drugie pytanie - czy ma ktoś sprawdzony, dobry program do odczytywania danych i błędów z ELM? Czytałem trochę o progranie Chevrolet Expolorer po rosyjsku, jednak nie znalazłem schematu jego działania, i czy rzeczywiście on działa i jest coś wart.
Przy dłubaniu w garażu udało mi się odczytać takie dane:
Napięcie 13,6 V
Temperatura cieczy chłodzącej 60 stopni
Temperatura zasysanego powietrza = 30 stopni
Ciśnienie w kolektorze dolotowym przy włączonym zapłonie pokazało mi 98kPa.
Wyprzedzenia zapłonu dla 1-go cylindra w stopniach = -0,5 stopnia
Long term fuel % trim - Bank 1 = 2,34%
Oxygen sensor B1S1 voltage = 0,44 V
slawek_p
Wysłany: Wto 21 Lis 2017, 08:37
Miałem to samo. U mnie winną okazała się cewka zapłonowa. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Evanda ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Evanda »
Opinie o samochodach Chevrolet Evanda - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Evanda ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCaptiva
20 900
214 000 km
ChevroletCamaro
119 700
53 000 km
ChevroletAveo
8 900
106 000 km
ChevroletCaptiva
35 900
214 218 km
ChevroletOrlando
27 900
203 548 km
