Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Lacetti ) Uciekający płyn chłodniczy
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
Derkor
Posiadane auto: Chevrolet Lacetti Hatchback 1.4 2006r.
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 06:53
Witam, mam problem z uciekającym płynem chłodniczym w Lacetti, olej silnikowy wygląda ok, nie dymi na biało. Mimo tego płyn zwiewa. Zauważyłem wczoraj jak wydostaje się para z chłodnicy, zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego, a tam poniżej minimum płynu. dolałem, jakieś 600ml do max, a rano znów było między min, a max. Temperatura silnika nie przekracza 85 stopni. Przynajmniej tak wskazuje. Nie zauważyłem też wycieków z żadnego wężyka, co to może być?
Bubbless
Posiadane auto: Cruze
Wysłany: Czw 26 Paź 2017, 14:33
Re: ( Chevrolet Lacetti ) Uciekający płyn chłodniczy
Proponowałbym w pierwszej kolejności sprawdzić głowicę na szczelność pod ciśnieniem. Jak możesz sprawdź też czy masz w płyn w spalinach, tester płynu w spalinach nie jest drogi i maja go w wielu warsztatach, a na 100% w Aso Wink
Przyczyną może też być, pomijając głowice, pęknięty kanał wodny w bloku. Musisz szukać po kolei bo ciężko tak stwierdzić dlaczego ucieka Wink
Derkor
Wysłany: Pią 27 Paź 2017, 10:11
Przyczyną były jednak wężyki, a konkretnie dwa trójniki, które wymieniłem na aluminiowe. Dzięki za odpowiedź Smile
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Lacetti »
Opinie o samochodach Chevrolet Lacetti - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
ChevroletAveo
19 999
109 000 km
ChevroletCaptiva
26 300
216 724 km
ChevroletCamaro
99 999
83 000 km
ChevroletCaptiva
41 000
196 000 km
ChevroletEpica
14 990
181 000 km
