Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) Aveo T200 1,2 -drążek zmiany biegów, zegary.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
XenLin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Aveo T200 1,2 8V
Wysłany: Pon 02 Paź 2017, 21:34
Na początek witam wszystkich użytkowników forum!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Chevyego Aveo T200 1.2 53kW hatchback. Jak to każde autko trapią problemy tak i moją maszynę męczy kilka rzeczy.
Przechodząc do sedna. Pojawił się jakiś czas temu luz na drążku zmiany biegów. Wyraźnie czuć około 2-2,5cm poprzecznego luzu nim drążek zaczyna "popychać" mechanizm,czasem też po przechyleniu drążka do granicy tego luzu ten nie wraca do swojego pierwotnego położenia. Oznaczenie jakie jest to 4G16MT i prawdopodobnie dotyczy właśnie mechanizmu. Moje podejrzenie pada na plastikową białą tulejkę obejmującą "kulę" drążka - niestety NIGDZIE nie znalazłem "zestawu naprawczego" zawierającego ten element. W sieci jest kilka całych drążków ale nie ma samej tej tulejki. Stąd moje pytania - czy idzie gdzieś ten element dostać? Może pasuje z innego pojazdu? Czy może też moja diagnoza jest niezbyt trafna i powinienem zajrzeć głębiej? Zaznaczam także, że mechanizm ma luz tylko w tym jednym kierunku (tj. poziomo).
Druga sprawa - zegary. W zegarach jest wyświetlacz LCD pokazujący przebieg, u mnie ostatnimi czasy właśnie ten wyświetlacz zaczął przygasać - po uruchomieniu silnika przez kilka minut jest ok, następnie tracą się cyfry, bądź są słabo widoczne, po czym po 2-3 minutach wszystko wraca do normy i przez całą trasę nie ma dalszych problemów. Jak odstawię pojazd na trochę to sytuacja ponownie się pojawia na około 2-3 minuty i jest spokój. W sumie mam dwie opcje - kupić zegary używane z czym wiąże się pytanie czy w zegarach jest pamięć przebiegu, lub też rozebrać zegary, dokonać oględzin i ewentualnie wymienić wyświetlacz (o ile takowy znajdę). Ktoś spotkał się z podobnym problemem i być może znalazł na to rozwiązanie?
Z góry dziękuję za wszelaką pomoc!
[/img]
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 04 Paź 2017, 10:11
Re: ( Chevrolet Aveo ) Aveo T200 1,2 -drążek zmiany biegów, zegary.
Ad.1- zobacz czy przypadkiem nie pasuje tulejka od ... daewoo matiza. Skrzynie aveo i matiza są takie same więc powinna pasować (ale nie jestem pewien na 100%).
Ad.2 Liczniki "pamiętają" przebieg więc przy zmianie bedzie nowy przebieg. Za blędy mogą odpowiadać tzw zimne luty.
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
XenLin
Wysłany: Wto 10 Paź 2017, 16:46
Zegary zrobione - faktycznie gdzieś pojawił się niewidoczny zimny lut. Po poprawkach problem póki co ustąpił i wyświetlacz pracuje jak należy.
Odnośnie drążka złe nowiny - znajomy mechanik szperał i nic nie znalazł. Odwiedziłem więc ASO Opla i niestety występuje tylko cały mechanizm - samej tulejki niestety nie idzie dostać. Koszt 450-500 PLN więc lepiej sobie darować. Matiz ma taką samą skrzynię ale mechanizm niestety jest inny a co za tym idzie nic nie idzie dopasować.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletMatiz
7 900
163 000 km
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletOrlando
26 900
206 910 km
ChevroletCamaro
119 700
53 000 km
ChevroletCamaro
59 900
99 455 km
