Podczas jazdy zaczęła migać kontrolka poduszki powietrznej. Na początku tylko pulsowała ale ostatecznie zaświeciła się na dobre i nie gaśnie. Po włączeniu zapłonu gaśnie ale za chwilę już się pali. Co może być przyczyną? Swego czasu samochód miał ściągany zderzak ale czy tam coś zostało zruszone? Gdzie jest czujnik poduszek? Czy w przypadku gdyby coś nie łączyło to wystarczy znaleźć przerwę i połączyć czy też należy jeszcze wykasować błąd, bo może samo wykasowanie by wystarczyło.
Dołączył: 05 Mar 2015 Posty: 381 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: n/a
Piwa: 37/0
Wysłany: Pią 21 Lip 2017, 09:14
Re: ( Chevrolet Aveo ) Świecąca się kontrolka poduszki powietrznej
Samo wykasowanie nie wystarczy, moduł sprawdza obwody po włączeniu zapłonu, dlatego kontrolka gaśnie i zapala się sygnalizując usterkę. Jeśli na tym nie za bardzo znasz się podjedź na komputer i powierz to fachowcom
Zrobione. Błąd wykasowany. Kontrolka zaświeca się kilka razy i gaśnie tak jak powinno. Wszystko gra. Gdyby nie grało to po wykasowaniu błędu kontrolka by owszem zgasła ale nie migała wcześniej tylko się zaświeciła a później zgasła (opinia z forum). Poszperane na podobnym forum. Program Chevrolet Explorer od ruskich i kabel VAG i to bez przeróbki chociaż na forum było, że wymaga przeróbki. Poduszki sprawne a błąd był, bo błędy czasem wyskakują. Ze 150 zł w kieszeni.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
