Orientuje się ktoś jakie są śruby zastosowane w Aveo1,2 sedan 2008 do mocowania tarcz i bębnów? Ktoś wymyślił zwykły krzyżak, którego nie idzie odkręcić.Śruba na straty ale coś chyba będzie trzeba wkręcić. Drugie pytanie to jak ją odkręcić, choć podobno można jeździć z ukręconymi i nic się nie dzieje, bo one tylko trzymają bębny czy tarcze centralnie a przecież to śruby kół dokręcają wszystko aby się trzymało razem.Gdyby jednak dało się wykręcić i wymienić na torxy byłoby lepiej tylko jakie to śruby?
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 27 Kwi 2017, 18:34
Re: ( Chevrolet Aveo ) Śruba mocująca tarcze i bębny w Aveo
O ile pamiętam tam idą śruby 6x10 stożkowe (zwykłe- maszynowe). Przy odkręcaniu dobrze jest popsikać jakimś preparatem ( u mnie dał rady WD40) i lekko puknąć młotkiem. Śruby te faktycznie tylko trzymają tarcze na miejscu więć nie przejmuj się za bardzo. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
