Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Cruze ) Chevrolet cruze 1.8 lpg kontrolka check engine
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
amator888
Skąd jesteś (miejscowość / region): czestochowa
Posiadane auto: chevrolet cruze
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 12:07
witam jestem szczesliwym posiadaczem chv.a cruze 1.8 12r rok temu zalozylem instalacje lpg stag400 miesiac temu pojawil sie problem przy 2/3 tys obotow podczas jazdy zapalila sie kontrolka silnika i wlaczyla kontrola trakcji auto jechalo jak po kislu podczas diagnostyki wyszlo ze slaba mieszanka paliwa blad skasowano ale po okolo 100km wszystko na nowo mechanik 1 swiece nowe filtry do lpg kasowanie bledu ok tak przez jakies 1000km teraz mechanik gdyba moze lambda moze cos innego tyle to i wrozka mi powie nie chce wszyskiego pokolei wymieniac zanim cos trafi teraz jezdze na benzynie i po okolo 200km zgasla kontrolka check engine ale po przelaczeniu na gaz problem wraca praktycznie natychmiast po przekroczeniu 2tys obrotow kotrolka check engine + kotrola trakcji auto dusi sie brak mocy na benzynie pracuje idealnie ktos mial podobny problem albo ma jakies pomysly ?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 12:49
Re: ( Chevrolet Cruze ) Chevrolet cruze 1.8 lpg kontrolka check engine
Pierwsza sprawa- zmień gazownika. Jeżeli wywala błąd tylko na LPG to winna jest instalacja (prawdopodobnie za mała dawka gazu)
Druga sprawa- podaj nr błędu. Określenie check engine mówi tylko o tym że pojawia się "coś" co zakłóca prawidłową pracę silnika i ...... może to być zarówno zabrudzenie przepustnicy jak i wypadanie zapłonu. Musisz zczytać błędy i zapisać i podać. Bez tego nic nikt nie powie.
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
felcerzak
Posiadane auto: chevrolet cruze 2009 1,6 benzyna
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 10:50
nierówna praca silnika , kontrolka check engine spadek mocy
Posiadam chevroleta cruze benzyna 1,6 rocznik 2009. Od trzech miesięcy zagazowany
Piszę tylko dla tego, że sam szukałem rozwiązania na pojawiającą się od czasu do czasu kontrolkę check engine oraz spadek mocy. Gdy ktoś rozwiąże swój problem to rzadko pisze na forum.
Od od koło pół roku temu zauważyłem problem ze spadkiem mocy oraz z nierówną pracą silnika zimnego i czasami pojawiającą się kontrolką check.
Samochód na nierozgrzanym silniku miał problem z podjechaniem pod wyjazd z garażu.
Mechanik po podpięciu pod komputer nic nie stwierdził.
Kilka dni temu podczas jazdy coś się zepsuło. Na niskich obrotach były silne drgania silnikiem tak jakby chodził nie na wszystkich cylindrach. Podczas dalszej jazdy odczuwalny był duży spadek mocy, ledwo jechał.
Inny mechanik podłączył pod komputer i okazało się, że cewka zapłonowa nie podaje iskry na drugi cylinder. Po wymianie cewki wszystko wróciło do normy sprzed pół roku. Prawdopodobnie już od tamtego czasu przerywała.
W moim modelu jest cewka na 7 pinów ale mechanik jak zamawiał w magazynach to przywozili na 6 pinów, dlatego przy zamówieniu np. na allegro warto zwrócić uwagę na ten szczegół.
Promyczek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: KIA Magentis 2.0 CRDI Platinium CHEVROLET Cruze 1,8
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 21:00
Witam, też jestem posiadaczem Cruza 1,8 z 2011 roku z LPG Stag 400. Zagzowałem po zakupie przy 98 000 km. Po 1000 km wyskoczył błąd "check engine". Samochód jeździ normalnie. Gazownik powedział, że aby go usunąć musimy się przejechać z prędkością 200 km/h i wtedy go dostroi. Przy okazji wymiany oleju był skasowany ale znowu po kilku dniach wyskoczył. Po naprawie chłodniczki oleju skasowany znowu się świeci. Planuje przy przeglądzie serwisowym instalacji po 15 000 na LPG wyskoczyć na A4 i zobaczyć czy faktycznie gazownik ma rację. Podkreślam, że nic się nie dzieje z silnikiem i na gazie pracuje normalnie bez utraty mocy. Zużycie gazu 11 litrów na 100 km i to bez znaczenia czy miasto czy trasa. Może dlatego że automat.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Cruze »
Opinie o samochodach Chevrolet Cruze - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
ChevroletSpark
19 900
124 893 km
ChevroletCamaro
99 999
83 000 km
ChevroletMatiz
6 990
166 284 km
ChevroletOrlando
27 900
203 548 km
ChevroletOrlando
34 500
148 877 km
