Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Evanda ) Drgania silnika
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Evanda ) Porady, problemy techniczne
piterrro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kłodawa Gorzowska
Posiadane auto: Chevrolet Epica 2.0 24V 143km 2007 rok
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 21:37
Drgania silnika
Witam. Chodzi o moją Epice 2.0 24V 143km 6cylindrów.
Drgania silnika pojawiają się przy 1500 obr/min im wyżej obroty tym znikają a do tego na biegu jałowym spadną lekko obroty i wracają do normy mniej więcej dzieje się to w odstępach co 10 sekund.
Nie mam zielonego pojęcia co to może być Sad
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 18:18
Re: ( Chevrolet Evanda ) Drgania silnika
Do sprawdzenia masz poduszki silnika i skrzyni biegów oraz sama praca silnika: czy pali na wszystkie cylindry? czy nie ma przerw w zasilaniu paliwem i prądu WN (cewka zapłonowa)
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
piterrro
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 08:32
Drgania silnika
Witam a więc tak poduszki są w porządku świece wymienione na nowe kable i cewka zapłonowa ok. Założyłem gaz i myślałem że problem zniknie ale jest to samo na gazie i benzynie 1500 obr/min do 2000 obr/min wyczuwalne drgania.
Pytanie czy to moze być przeplywka lub egr ?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 22 Wrz 2016, 18:25
Wygląda na przepustnicę powietrza - do wyczyszczenia. Zmień też filtr paliwa (chociaż wątpię bo na gazie jest to samo). Zobacz też przewody powietrza- czy nie łapie "lewego".
piterrro
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 19:55
Przepustnica wyczyszczona, EGR wyczyszczony, lewego powietrza nie łapie. Drgania nie minęły Sad
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 16:16
Zostaje tylko układ zapłonowy i paliwowy.Jak dasz wysokie obroty (pow. 4tys) to jest to samo?
piterrro
Wysłany: Sro 12 Paź 2016, 21:30
Drgania silnika
Wyczuwalne jest od 1500 do 2000 obr/min. Powyżej 2000 obr/min do końca zakresu wszystko jest ok. Mówisz o zapłonie co tam może być nie tak?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 16:42
No własnie nie wiem dokładnie. Gdyby coś było nie tak z paliwem (pompka) to pow. 2000-2500 też byłoby nie tak.(a nawet bardziej) zostaje tylko świece, przewody wys. napięcia i cewka. Jak masz cewkę na podmiankę to zobacz. Wieczorem zobacz też czy po silniku nie skacze iskra.
piterrro
Wysłany: Wto 25 Paź 2016, 20:48
Drgania silnika
A więc tak sprawdzone nic nie skacze znaczy się iskra a co lepsze na postoju czasami lekko szarpnie silnikiem. Zauważyłem także że jak dodam ostro gazu to tak jakby się zamulil ale jak odpuszcze i znowu dodam to dostaje kopa. Nie wiem na co już teraz zwrócić uwagę aby to naprawić...
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 22:47
Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy- spalanie stukowe i ewentualnie podwieszanie się zaworów (duża ilość nagaru). Zalej jakieś dobrej benzyny (98 lub 100) z pewnego źródła i sprawdź. Sprawdź też wałki rozrządu i ich ustawienie - zmieniałeś ostatnio rozrząd?
piterrro
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 12:26
Drgania silnika
sprawdzałem benzyne i nie ma różnicy a co do rozrządu to jest na łańcuchu i jeszcze go nie wymienialem ale komputer nie pokazuje odchyłu od normy
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Evanda ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Evanda »
Opinie o samochodach Chevrolet Evanda - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Evanda ) Porady, problemy techniczne
ChevroletAveo
9 900
86 000 km
ChevroletMatiz
12 900
73 162 km
ChevroletTrax
39 900
100 963 km
ChevroletMatiz
8 500
163 000 km
ChevroletAveo
12 499
201 000 km
