Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Spark ) Chevrolet Matiz 0.8 dymi na biało
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Spark ) Porady, problemy techniczne
pitermaly
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: passat B5
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 22:24
witam, potrzebuje pomocy.
Przywiozłem Chevroleta Matiza z Niemiec, silnik 0.8l z gazem. Uszkodzony był silnik, wymieniłem silnik na używany i auto dymi na biało, pali się kontrolka od silnika. Silnik chodzi niezbyt równo, jakby któryś wtryskiwacz nie spalał. Może ktoś mi podpowiedzieć co to może być. Z góry dziękuje
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 08 Mar 2016, 22:48
Re: ( Chevrolet Spark ) Chevrolet Matiz 0.8 dymi na biało
Zobacz czy w zbiorniczku wyrównawczym pojawiają się pęcherzyki powietrza- prawdopodobnie wina leży w uszczelce pod głowicą (biały dym) lub siedzą pierscienie i uszczelniacze zaworowe- siwy dym Wink w każdym razie masz silnik do remontu
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
pitermaly
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 08:58
witam, właśnie się w zbiorniczku nic nie pojawia, silnik kupiłem na allegro, gość ręczył że działa. Od czego zacząć żeby zrobić diagnostykę?
pitermaly
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 09:20
auto stało w Niemczech prawie 3 lata, może być że jakaś woda w tłumiku czy coś w tym rodzaju? Tak mi mówi sprzedawca, chodził z godzinę czasu na wolnych ok ale przy dodaniu gazu zaczyna dymić na biało
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 09 Mar 2016, 18:50
Sprawdź kompresję na cylindrach. Zmień też uszczelniacze zaworowe- koszt w sumie niewielki.
pitermaly
Wysłany: Czw 10 Mar 2016, 22:28
witam, a nie może być przyczyna w powiedzmy cewce zapłonowej, że pali na dwa gary czy coś w tym rodzaju?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 11 Mar 2016, 05:59
Może. Słabym punktem silników matizów (też 0,8/52km) były elementy układu zapłonowego (sam aparat). Jak pali na 2 cylindry to odczyjesz różnice w mocy (i spalaniu) ale w dymie czuć mocno benzynę . Wykręć świece i zobacz w jakim jest stanie.
pitermaly
Wysłany: Pon 21 Mar 2016, 22:00
?Znaleziona przyczyna dymienia na biało
Witam, znalazłem przyczynę dymienia na biało. Była woda - dużo wody w tłumniku. Pochodził kilka godzin i coraz mniej aż przestał dymić.
Teraz złapał tylko błąd - świeci się kontrolka silnika i chodzi niezbyt równo.
Co może być przyczyną?
Cewka zapłonowa? Przewody, świecę?
Po podłączeniu kompa wyskakuje błąd - wypadanie zapłonu. Czekam na podpowiedzi
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 22:37
Przyczyn może być kilka:
- uszkodzona cewka zapłonowa (aparat zapłonowy)
- uszkodzone świece
- uszkodzone przewody
- nieprawidłowe ustawienie zaworów
- wypalone zawory
Na początek wymień świece i przewody WN. Jeżeli nic- zrób sprawdzian luzu zaworowego. Jeżeli dalej nie- zostaje kompresja.
archive_64
Posiadane auto: Chevrolet Spark M200 0,8 2006
Wysłany: Pią 29 Wrz 2017, 18:54
Re: ?Znaleziona przyczyna dymienia na biało
Poza tym co napisał nadamus, możesz mieć gdzieś fałszywe powietrza przy zakładaniu osprzętu np.doprowadzenie powietrza od filtra.Wyczyść też preparatem do czyszczenia przepustnic silniczek krokowy uprzednio go wykrcając.Podczas czyszczenia uciskaj na jego trzpień.Warto przy tej okazji przeczyścić samą przepustnicę.(Sprawdź szczególnie połączenia kanału ssącego powietrze od silniczka krokowego i czujnika położenia przepustnicy).Błąd wyświetlony na "Checku" wykasujesz w ASO lub po 10-ciu prawidłowych odpaleniach silnika.
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Spark ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Spark »
Opinie o samochodach Chevrolet Spark - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Spark ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCaptiva
20 900
214 000 km
ChevroletEpica
15 990
181 000 km
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletMatiz
12 900
73 162 km
ChevroletAveo
11 900
106 261 km
