Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 28 Lut 2016, 22:23
Re: ( Chevrolet Aveo ) brak zasilania zegarka
Sprawdź sam zegarek. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 06:08
W kostce sprawdź czy jest napięcie. Jeżeli jest to wina jest w samym zegarku- zimne luty. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 06 Mar 2016, 16:13
To już wiesz gdzie szukać Sprawdź połączenia i kable (jeśli bezpieczniki są całe) _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 07 Mar 2016, 21:31
Jak się nie znasz i nie masz chęci to zostaje tylko elektryk a tak na serio: aveo jest prostym samochodem i warto czasami "pogrzebać". Na początek sprawdź bezpieczniki i samą skrzynkę: czy przypadkiem nie oderwał się (poluzował) się kabel do zegarka. Skrzykę wystarczy odkręcić (masz ją z boku deski rozdzielczej). Jeżeli masz miernik to sprawdz napięcia na wejsciu do zegarka i wyjsciu ze skrzynki bezpieczników. Jeżeli bedzie różnica- winny jest kabel; wystarczy poprowadzić nowy iż wymieniać wiązkę. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Witam ponownie , dzięki za doładowanie , wiem że aveo nie są trudne - nigdy nie lubiłem elekroniki , ale do rzeczy --sprawdziłem ponownie ---bezpieczniki są dobre - z bezpiecznika wychodzą dwa żółte kable --nie wiem czy bezpośrednio idą do zegara ,ale na ich końcu czyli kostce nie ma prądu . Podłączyłem jeden kabel bezpośrednio ze skrzynki do kostki - zero reakcji na zegarku , ( do wiadomości do kostki dochodzi 8 kabelków ,) nie wiem ile funkcji powinno działać na zegarku , z tego bezpiecznika jest zasilane również -audio - myślę że całą winę ponosi zegar. Mój scenariusz---jakieś zwarcie w zegarku przepaliło kabel kable , nie posiadam schematu ,więc trudno cos medytować - radio działa normalnie . Pozd
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
