Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) falowanie obrotów na luzie
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
gochaszczecin
Posiadane auto: Daewoo Kalos 1.2 2004
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 14:56
Witam wszystkich mam problem z moim kalosem 1.2 2004r LPG otóż od jakiegoś czasu falują mi obroty na biegu podjeżdżam do skrzyżowania wrzucam na luz i obroty albo spadają do normalnych i za chwile rosną do 1700 za 5sekund spadają do normalnych albo jak wrzucę na luz to od razu się zatrzymują na 1500 albo 1700 i za jakieś 5sekund spadają dodam że wymieniłam świece oraz kable wyczyściłam przepustnice i nic nie pomogło nie pali się żaden check engine a na kompie nic nie pokazuje może ktoś z was miał też taki przypadek i mógł mi pomóc pliss
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 13 Lis 2013, 20:38
Re: ( Chevrolet Aveo ) falowanie obrotów na luzie
na lpg czy na pb?
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
yaeger
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 8v + gaz sekwencja
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 10:26
ja mialem moze powiedzmy cos podobnego, ale u mnie palil sie check i byl do wymiany czujnik podcisnienia, cos takiego
http://allegro.pl/map-sensor-czujnik-cisnienia-aveo-kalos-i3630859835.html
po wymianie ustapilo
u mnie gasl jeszcze wlasnie na dojazdach do skrzyzowania na luzie
gochaszczecin
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 16:33
Witam na gazie i na pb jest to samo
gochaszczecin
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 16:38
a mi wlasnie nie gasnie tylko ma wysokie obroty jak dojezdzam do skrzyzowania to rosna do 1400 albo 1700 i na stalym poziomie sie utrzymuja po chwili spadaja dodam ze zawory tez mam wyregulowane
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 17:53
a jak się sprawuje silniczek krokowy?
gochaszczecin
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 18:06
Silniczek krokowy a gdzie on jest? Bo w przepustnicy go nie bylo?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 14 Lis 2013, 22:25
jest w przepustnicy- od strony pasażera takie małe ustrojstwo z oringiem. coś takiego:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img705.imageshack.us/img705/6982/krok2i.jpg&imgrefurl=http://archiwum.allegro.pl/oferta/silnik-silniczek-krokowy-daewoo-lanos-nubira-aveo-i3248103622.html&h=377&w=624&sz=158&tbnid=4Yg4Agdhuxdk_M:&tbnh=90&tbnw=149&zoom=1&usg=__NN9LR9W-kPfCvAtjpOUDp0OvV-I=&docid=EBI6RNcV2Zkl2M&sa=X&ei=_y-FUpqPM8WN4AT7xoGgAQ&ved=0CDsQ9QEwAw
przyczyną może też być "lewe" powietrze- sprawdz wszystkie uszczelki w kolektorze dolotowym ( w przepustnicy)
yaeger
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 09:29
u mnie i gasl i problem z podnoszacymi sie obrotami tez byl
gochaszczecin
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 17:52
Witam bylam na kompie i wyszlo ze mam walniety czujnik gdzies przy przepustnicy w poniedzialek jade na naprawe i napisze co i jak
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 15 Lis 2013, 18:35
przy przepustnicy jest własnie silniczek krokowy i czujnik położenia przepustnicy - silniczek krokoy to koszt ok 30-35 zł (pasuje od lanosa) zaś czujnik położenia przepustnicy - ok 50zł. całą przepustnice dostaniesz od 130zł
conductor
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Hyundai Elantra 1,6 2017
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 18:16
U mnie zalecono czyszczenie przepustnicy i wspaniale pomogło.
gochaszczecin
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 15:25
Wiec okazalo sie ze wszystko jest sprawne silniczek i czujnik na komputerze wychodzi ze nic nie ma a obroty faluja i rosna jakis plan? bo ja chyba potrzebuje mechanika magika ze Szczecina zna ktos takiego?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 22:28
przeczyść sam przepustnice i silniczek krokowy- nie zajmuje dużo czasu ani nie potrzebne są jakieś specjalne umiejętności Wink
gochaszczecin
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 13:27
A gdzie zanjduje sie silniczek krokowy w takiej przepustnicy http://allegro.pl/przepustnica-kalos-aveo-1-2e-2005r-i3712044132.html
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletLacetti
5 500
141 146 km
ChevroletOrlando
27 900
203 548 km
ChevroletMatiz
8 500
163 000 km
ChevroletCamaro
99 999
83 000 km
ChevroletCaptiva
43 900
196 000 km
