Dołączył: 09 Kwi 2011 Posty: 88 Skąd jesteś (miejscowość / region): cięcina Posiadane auto: Chevrolet Spark 1,0 2012r.
Piwa: 1/22
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 21:45
strasznie slaby pod gorke
W marcu kupilem sparka nowego z salonu i jest straszny mol jak jedzie pod gorke. Trzeba nieraz wbijac drugi bieg zeby wyjechal. Czy ktos tez tak ma ? Czy moze to kwestia ustawien ? _________________ mariusz
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 21 Cze 2013, 21:30
Re: ( Chevrolet Spark ) strasznie slaby pod gorke
podjedz do serwisu- masz przecież gwarancje i niech serwis sie wykaże. co prawda 1,0 nie jest dość mocny ale ... redukcja do 2 przy podjeżdzie jest niedopuszczalna _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Posiadane auto: Chevrolet Spark M200 0,8 2006
Wysłany: Nie 17 Wrz 2017, 22:19
strasznie słaby pod górkę
Ja jeżdżę 800-tką (M200) i spokojnie pod normalne wzniesienia wchodzę 4 no chyba,że na 12%-towe bez rozpędu to na 3 ale to już max.Owszem jak włączę klimę to niestety do wszystkiego potrzebuję pasa startowego ale mam tylko 3 garnki a jak ty masz 4 to coś jest nie tak.Podjedź do serwisu jak kolega radzi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Spark ) Porady, problemy techniczne
