Dołączył: 03 Cze 2013 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk Posiadane auto: Chevrolet spark0,8 2007
Wysłany: Pon 03 Cze 2013, 17:23
Odpalanie ciepłego silnika.
Parę dni temu po przejechaniu kilku kilometrów zatrzymałem i wyłączyłem autko.Ponowne uruchomienie ( po ok. 30 min. ) okazało się niemożliwe.Po trzech godz.próba okazała się pozytywna.Jeździłem do wczoraj,bez problemów.Znów awaria się powtórzyła.Nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania silnika.Żadna kontrolka awarii się nie świeci.Boję się wyjeżdżać gdzieś dalej.Aha świece i przewody wys.nap.wymieniłem przy pierwszej awarii.Jednak to nie to.Autem jeżdżę szósty rok.Za odpowiedź lub podpowiedź będę wdzięczny. Pozdrawiam.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 21:50
Re: ( Chevrolet Spark ) Odpalanie ciepłego silnika.
nie wiem dokladnie jak jest w sparku ale w matizie czesto siadaly aparaty zaplonowe. podjedz do elektryka _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
He miałem podobny problem, palił bez problemu ale zdarzało się że nie odpalał (bardzo rzadko) okazało się że akumulator, to była ostatnia rzecz na którą stawiałem przy tych objawach.
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Spark ) Porady, problemy techniczne
