Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) Zapalająca się kontrolka silnika - DESZCZ
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
okruszek
Posiadane auto: Aveo 1.2, 2009r
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 12:17
Panowie prośba, odnośnie Aveo 1.2 z 2009r.
Siostra kupiła to cudo na firmę, wszystko pięknie dopóki coś się nie zaczeło dziac z autem.
Od ok roku czasu siostra boryka sie z problemem silnika.
Podczas deszczow, zapala sie jej kontrolka silnika, spada moc i du....
W serwisie zostawila juz nie jedna wyplate, i problem ten sam.
Pojechala z ratunkiem do innych mechanikow, kabel komputer i stwierdzili ze silnik do wymiany.
Swierdzam ze musi dochodzic gdzies do zwarcia, podczas deszczu.
Macie panowie pomysl gdzie szukac problemu.
Bardzo prosze o pomoc.
Silnik nie jest zagazowany, zwykly 1.2
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 13:40
Re: ( Chevrolet Aveo ) Zapalająca się kontrolka silnika - DESZCZ
może nie tyle od deszczu a od wilgoci Wink
do sprawdzenia masz kable wysokiego napiecia oraz .... wtyczki przy silniku (szczególnie ta przy kolektorze dolotowym) podjedz też pod komputer i spisz kod błędu jaki się pojawia- bez tego ciężko coś powiedzieć Wink jezeli bedzie błąd P0335 - czujnik położenia wału- to na pewno winna jest ta wtyczka Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
yaeger
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 8v + gaz sekwencja
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 14:36
nadamus
o jakich wtyczkach myslisz?
w silniku to sa swiece juz chyba... a z drugiej strony cewka...
okruszek
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 15:39
Kota błędu nie mam jak spisac, bo siostra autem jezdzi na serwis Chevroleta w Szczecinie. Tam barany chyba wiedza lepiej co się dzieje z autem.
Może szukać przetartych kabli, bo kobieta już zrozpaczona ;]
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 19:39
chodziło o wtyczkę obok cewki (przy silniku) od czujnika położenia wału Wink jak zauważyłem to dość częsty przypadek ( w moim aveo oraz w kolegi oba 1,2 16V z LPG) że za złą pracę "odpowiada" własnie ta wtyczka - pomaga rozpięcie i złożenie z powrotem. na początku nie wiedzieliśmy co jest grane - jeżdziliśmy dość często do serwisu pod komputer bo samochód chodził jak trakor, swieciła kontrolka check (ale auta były na gwarancji - wiec koszt był tylko dojazdu) w końcu jakiś mechanik podpowiedział co należy robić ( poprawienie wtyczki) od tamtej pory raz na jakiś czas pojawia się te usterka ale "naprawa" zajmuje nam ok 2 minut i spokój na jakiś czas Wink
okruszek
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 21:35
Dzięki panowie za wskazówki.
Będę miał czas to sprawdzę ta kostkę oraz przepale go jak piszą ludzie na forum, wskoczę na autostradę.
Mam jeszcze prośbę jesteście mim w stanie mniej więcej pokazać, wytłumaczy w którym miejscu szukać.
Jak powiem kobiecie co ma szukać to spojrzy na mnie jak na wariata.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 17 Lip 2012, 22:22
ten silnik to 1,4 16V Wink jutro (jak odbiore samochód z warszatu przesle Ci zdjęcie z zaznaczonyą wtyczką Wink podaj mi tylko swoj adres na PW Smile
conductor
Skąd jesteś (miejscowość / region): katowice
Posiadane auto: Hyundai Elantra 1,6 2017
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 22 Lip 2012, 22:35
Nie zaszkodzi sprawdzic przy okazji całej wiazki, z ktorej wychodzi kabel do czujnika wału, ida tez z niej kable do sond lambda, czujnika polozenia wałka rozrzadu a w drugą strone idzie do procesora sterującego, przeczyscic wszystkie styki.
okruszek
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 19:00
Jutro będę czyścił wszystkie wtyczki, sprawdzał kable, itp.
Lecz mam podstawowe pytanie, wiadomo coraz więcej elektroniki w naszych autach.
Czy przy czyszczeniach wtyczek, odłączyć klemy od Akumulatora, tzn. czy nie będzie potem jakiś błąd wyświetlał czy coś.
W swoim Passacie B5, odłączam i nie mam problemu, a tu elektryki więcej, a komputer komputerowi nie równy.
Lecz się dowiedziałem konkretnie kiedy zaczęły się pokazywać owe objawy.
Po wymianie kabli i cewki zapłonowej, przed tym było wszystko OK.
Czyli cos z tymi elementami musi być. Pomysł jakiś.
conductor
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 19:55
No tak, w takim razie te elementy są podejrzane. Cewka niby sie rzadko psuje, ale wilgoc moze miec w plyw na jakies przebicia w kablach WN. Wtyczki spokojnie mozna czyscic na wyłączonym zapłonie (kluczykiem). Zwróć jeszcze uwagę na czujnik połozenia wałka rozrządu (gdzies koło cewki), może poruszyli i ma luz.
okruszek
Wysłany: Sro 25 Lip 2012, 21:12
Dzięki bardzo za pomoc.
Pod koniec tygodnia, postaram się to ogarnąć, może znajdę przyczynę, lecz muszę tez czekać po wyczyszczeniu na deszcze, ale to już będzie tylko formalność.
baronekb
Posiadane auto: Chevi AVEO II 2007 sedan; Citroen Xsara 2 1,6 16V 2003
Wysłany: Wto 22 Paź 2019, 23:28
Witaj Okruszek, jak sobie poradziłeś z AVEO? daj znać czy udało ci się rozwiązać problem.
BaronekB
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletAveo
19 900
145 028 km
ChevroletAveo
11 500
106 261 km
ChevroletCaptiva
42 000
198 000 km
ChevroletAveo
19 999
109 000 km
ChevroletMatiz
8 500
163 000 km
