Mam pytanie, czy sporadyczne problemy z czujnikiem polozenia wału (bład wyskakujący raz na pare miesiecy oraz nierowna praca silnika w zwiazku z tym po uruchomieniu - po chwilowej przerwie w pracy mija lub po skasowaniu bledu) mają mnie sklonic do wizyty w serwisie celem sprawdzenia tegoż czujnika, stykow, wymiany....czy nie przejmowac sie? usterka jednak uciazliwa, czasem uniemozliwia jazdę w sposob najmnije spodziewany! Dzieki za jakies porady!
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 20:36
Re: ( Chevrolet Aveo ) Czujnik położenia wału
wina leży po stronie wtyczki (tak co najmniej jest u mnie) wystarczy ją rozpiąć i złożyć z powrotem ewentualnie popsikać np; wd40 zajmuje to chwile ale na pewno zadziała ( u mnie objaw jest taki: zapalony check engine, nierównomierna praca silnika- jak na 3 garach, brak mocy, czasami silnik gasnie) _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 18:21
tak. o ile pamiętam(sam mam silnik 1206ccm a Ty 1150 8V- dlatego są drobne różnice) złącze jest przykręcone do kolektora dolotowego (tego plastykowego) w górnej części łatwo go znaleść sam czujnik położenia wygląda tak:
http://allegro.pl/kalos-aveo-czujnik-polozenia-walu-1-4-16v-i2396777637.html
jeśli nie wiesz to ... porozpinaj wszystkie kable i złącz je z powrotem na pewno na któryś trafisz _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Znalazlem ciekawy link [http://www.autocats.net/manual/chevrolet/tis0211/pl/start_Kalos-aveo-my.html]
U mnie w silinku 1,2 84 KM wydaje sie, ze czujnik ten jest zamocowany na obudowie koła zamachowego, kabel od niego biegnie do wiazki wtyczek sond lambda. Posiada 3 bolce, szerszą wtyczkę. Dziękuję za pomoc, odłączylem, przeczyscilem, zobaczymy.
Sądzę, że ten błąd 337 moze powstawac w jakims krytycznym połozeniu koła i wtedy czujnik nie wylapuje prawidłowo impulsu, u mnie to wystepuje raz na jakies 6-9 miesiecy. Teoretycznie po kilkukrotnym uruchomieniu silnika usterka mija samoistnie. Objawy rzeczywiscie jakby pracowal na 3 cylindrach, brak mocy i nierowna praca - co jest logiczne ze wzgledu na nieprawidlowe dzialanie ukladu zaplonowego sterowanego czujnikami i procesorem.[/quote]
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 20:20
jednego nie rozumiem- masz silnik 1150ccm 72Km czy 1206ccm 84KM? w opisie masz napisane ze aveo 2007;-) a teraz że masz silnik 1,2 84KM. aveo z silnikiem 1206ccm zaczęto produkować od 2008r , zaś silnik 1150ccm występował do 2008r. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 20:26
popraw więc opis _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1,6 16V Active 5 SX, Chevrolet Aveo 1,2
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 11 Gru 2020, 21:49
Czujnik położenia wałka rozrządu
Genialne.Mam takie problemy od miesiecy a mechanicy prace doktorskie piszą.Jeden stwierdził nawet brak kompresji na jednym garze.inny go wyśmiał.Jeden w koncu wpadł chyba na coś i kilka miesięcy miałem spokój.Teraz znowu problemy wróciły.Niestety tego fachowca już nie ma w kraju.Pamiętam,że coś wspominał o jakimś czujniku wałka rozrządu.Wrzuciłem temat do internetów i znalazłem ten post.Myślę,że to będzie ten problem z wtyczką.Rano spróbuję.Auto jest stare,ma 16 lat i do jeżdzenia po mieście na zakupy i treningi starcza mi.Pytanie brzmi-dlaczego nagle takie problemy z wtyczką zaczęły wyskakiwać?Ze starości?Ewentualnie dam wymienić cały czujnik bo to groszowe sprawy.
Witam w moim aveo 1.2 84 KM 2008 przebieg 63 tys. wymieniłem przy 50 tys czujnik położenia wału (valeo) tak pokazał komp, teraz miesiąc temu też wymieniłem tym razem oryginał 170 zł tak pokazał komp. I dziś wracając z pracy auto zapaliło na 3 gary brak mocy szarpanie. Komp diagnoza znowu czujnik. Co to może być czy sprawdzić te 3 piny we wtyczce czy wd 40. Jestem załamany pomożcie.
Witam znajomy mechanik który zdiagnozował błą czujnika wału (Aveo t255 2008 1.2 84 KM) powiedział że być może koreańczyki lubią oryginały. Sprawdziłem dziś w Aveo (kupiłem 2 lata temu) ten wyjęty czujnik to JAEIL licencja Siemens. Myślę że o oryginał. Tylko dziwi mnie że nie Korea. W drugim Aveo taki sam tylko rok mlodszy, mam go z salonu też wydaje się być Siemens. Jak myślicie co montowali w nowych autach.
Spróbuję się przyjrzeć tej wtyczce przy czujniku wału może cos nie tak. Napiszcie proszę jak jest z czujnikiem wałka rozrządu czy on występuję w moim 1.2 16 v 84 km czy tylko w 1.2 72 KM gdzie jest pasek bo mam mętlik w głowie. Dziekuję
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
