Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Lacetti ) Problem z kontrolką check,bład Q300
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
Kubuś 1
Posiadane auto: Chevrolet Lacetti 1,4 16V
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 14:47
Co jakiś czas zapala mi się kontrolka check ,sprawdziłem jest to błąd Q300 układu zapłonowego,może miał ktoś takie problemy ze swoim chevi,proszę o podpowiedż co zrobić.
PaMan
Posiadane auto: Passat B5FL 1.9TDi AVB
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 00:20
Błąd Q300
Znalazłem w necie:
derek37
Zapewne blad P Q300 od wypadajacuch suwów pracy wskutek chwilowego zakleszczania zaworow wydechowych. Sadzac po dacie umieszczenia prosby usterka pojawia sie zima przy duzych mrozach. W moim Lacetti bylo to samo. Wystarczylo nie ruszac od razu po dluzszym postoju samochodu. Usterka sama zanikla po zimie i dotarciu samochodu. Obylo sie bez sciagania glowicy.
12.07.2011 14:40Maidenman
U mnie dokładnie to samo. Wystarczyło właśnie zimą wolniej ruszać i spokojnie jechać pierwszy kilometr i "usterka" sama znikła Smile
25.11.2011 19:56Szef Rolet
Witam! Jestem po wizycie na komputerze z lacettim kombi 1.6 i własnie taki błąd wyskakuje. Od kilku tygodni pali mi się kontrolka awarii raz na stałe raz mruga, ale zgasnąć nie chce. Objawy: brak mocy przy ponownym ruszaniu, szarpanie itp. Mechanik chce mi wymienić wszystkie zawory co jednak kosztuje.
buhajbej
Posiadane auto: Lacetti
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 14:48
Re: ( Chevrolet Lacetti ) Problem z kontrolką check,bład Q300
Witam serdecznie, podłączam się pod ten wątek.
Nie znam co prawda konkretnego kodu błędu, bo zapomniałem zapytać w warsztacie, ale podobno jest to ogólny błąd silnika.
Objawy jak powyżej, z tymże nie ma znaczenia temperatura, czas jazdy ani nic.
Spadek mocy, non stop świecący się check engine, nierówna praca na niskich obrotach, ale nie zawsze, czasami, bez zaobserwowanej reguły.
Wymienione świece, przewody wysokiego napięcia i cewki. I nadal nic nie pomaga.
Co robić?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 21:50
podjechać pod komputer- bez tego nie wiadomo co jest - potrzebny jest kod błędu
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
jurkat
Posiadane auto: Lacetti 1.4 hachback 2009
Wysłany: Pią 28 Wrz 2012, 13:28
świecąca się kontrolka Check Engine
Witam !
Czy udało się Panom rozwiązać problem świecącej się kontrolki ?
Pzdr
Krzysztof
suomif
Posiadane auto: Chevrolet Lacetti kombi 1,6 2009
Wysłany: Sro 11 Gru 2013, 12:10
Błąd wypadająccego zapłonu Q300
Niestety u mnie pojawiło się to ostatnio, w serwisie powiedzieli że muszę jeździć na wyższych obrotach i żeby to naprawić koszt ok 2 tys, trzeba by rozwiercać poszerzając prowadnice zaworów.
Gwarancja mi się skończyła 4 m-ce temu można powiedzieć pech, ale jak czytam to problem wielu aut, i jakiś czas tremu naprawiali to na gwarancji, mi oczywiście nie chcą bo się skończyła. Bardzo mocno mnie to zniechęciło do tej marki. Przecież to świeże auto, zrobiłem tylko 34 tys km. Pytanie czy ktoś z forumowiczów wie jak można z tym zawalczyć z Chevrolet Polska, może ktoś juz taką czy podobną drogę przeszedł. Dzięki za wszelką pomoc
jurkat
Wysłany: Pią 14 Mar 2014, 12:18
Błąd wypadająccego zapłonu Q300 - suomif
Witam suomif
I ja tez tak mam , już drugi raz najpierw przy 24 000 teraz po roku przy 34400 km. Ten sam objaw błąd 300,szarpanie silnikiem. Pierwsza naprawa gwarancyjna teraz jestem już po gwarancji, niestety
Czy jakoś sobie poradziłeś z ta awarią ?
Pozdrawiam jurkat
Pzdr
Krzysztof
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Lacetti »
Opinie o samochodach Chevrolet Lacetti - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
ChevroletTrax
39 900
100 963 km
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletOrlando
26 900
206 910 km
ChevroletCaptiva
47 500
198 000 km
ChevroletAveo
9 900
86 000 km
