Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet ) pytanie o alarm
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
yaeger
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 8v + gaz sekwencja
Wysłany: Pon 12 Gru 2011, 10:09
pytanie o alarm
witam
czy w waszych Aveo I , przy zamykaniu drzwi pilotem w kluczyku migaja kierunkowskazy? i potem w srodku przy zegarze mija lampka czerwona?
w mnie nigdy nie bylo tak, (mam auto 2 miesiace) a wczoraj ogladalem autko troche od spodu, taki tylko przeglad, nic nie wymienialem, ruszalem jedynie czesciami zawieszenia zeby jes sprawdzic czy nie ma luzow.
i po wyjechani z garazu przy zamykaniu zaczely migac swiatla i ta lampka
tak bylo 1 dzien i znowu teraz nic
czego to przyczyna moze byc?
czy cos moze bylo luznego? jakis kabelek?
czy moe zest w tym Aveo I alarm, nigdzie nie moge wyczytac takiej informacji, a ta lampka w srodku chyba na to wskazuje?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 18:25
Re: ( Chevrolet ) pytanie o alarm
zalezy jaka masz wersje aveo- w bogatszych byl montowany alarm w "ubogich- nie Wink najlepiej otworz samochod od srodka gdy alarm (znaczy sie ta kontrolka) swieci- zobaczysz na pewno czy masz alarm Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
yaeger
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 13:02
wlasnie jak zamkne sie od srodka pilotem w kluczyku, i potem otworze drzwi "patyczkiem w drzwiach" to sie ta dioda przestaje palic, i nic sie nie dzieje jak wysiadam, wiec alarm nie wyje
tak bylo jak ta lampka migala, bo teraz juz nie miga przy zamykaniu
chodzi mi bardziej o to, dlaczego przez chwile to migalo przy zamykaniu wraz z 1 mignieciem kierunkow, a teraz znowu nie ma tego
od czego to zalezy?
jak pisalem tylko przegladalem zawieszenie i nic wiecej, bylo tak dzien (ze miga) a teraz znowu nic
co to moglo byc?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 14 Gru 2011, 21:36
ciezko cos powiedziec Wink moze masz luz w kablach- zobacz moze poluzowala sie wtyczka alarmu
yaeger
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 15:51
witam
tu okazalo sie ze to byl ukruszony czujnik zamkniecia maski
i alarm wogole sie nie aktywowal wtedy
teraz wszystko jest ok
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
ChevroletEpica
14 990
181 000 km
ChevroletOrlando
34 500
148 877 km
ChevroletAveo
11 500
106 261 km
ChevroletCaptiva
35 900
214 218 km
ChevroletMatiz
6 990
166 284 km
