Witam serdecznie panowie zastanawiam sie nad kupnem Cruze tylko ze 2009r i mam takie pytanko jaka jest najlepsza i najsilniejsza wersja benzyniaka i czy dobrze bedzie znosil instalacje gazowa ? zastanawialem sie nad diselkiem , ale cenny nie ustanie rosna i rosna a wiec gaz bedzie chyba lepsza opcja , tym bardziej ze no nie stety na pieniadzach nie spie prosze o pomoc kogos kto sie orientuje ...
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 12:52
Re: ( Chevrolet Cruze ) Cruze benzyna + gaz ??
1,8 benzyna- nawet obecnie producent "wklada" instalacje brc do niego bez utraty gwarancji (oczywiscie za odpowiednia kase ) _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 15:34
na gazie (z rozmow z uzytkownikami cruza) to spalanie gazu wynosi ok 8-9 litrow w trasie i 11-14 litrow w miescie (niestety gazu wiecej idzie niz benzyny) roznice w "sprincie" pomiedzy benzyna a gazem sa praktycznie nieodczuwalne (chyba ze chodzi o ulamki sekund- wtedy na pewno traci moc) w normalnej jezdzie tego sie nie czuje _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Wielki dzieki kolego a wiec postanowione wracam tylko z tad czyli Afganistanu i szukam 1.8 wracam w kwietniu wiec moze i delikatnie cenna spadnie a takie male pytanko jeszcze moze nie zwiazane akurat z tym tematem , ale na co nalezy zwrocic uwage przy kupnie tego auta , bo chcialbym 2009 rok jakie sa najczeszcze usterki itp ... Jeszcze raz z gory dziekuje
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 17:04
z tego co slyszalem (sam mam aveo) to psuja sie glownie drobiazgi: zamek tylnej klapy, elektronika (dokladniej panel sterowania wentylacja), pekają nadkola )te plastykowe wenatrz) i slabe maja opony (kumho) tak wiec raczej trzeba sprawdzic czy nie byl bity czasami tez trzeba wymiec soft w komputerze (ten nieszczesny panel sterowania ) ale to raczej sa drobnostki _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Jak Ci się sprawdza aveo? poza usterkami o których pisałeś. _________________
Jeżdżę benzynowym Aveo, ale właście byłem w ASO Opel/Chevrolet Fijałkowski w Rybniku i spytałem o LPG. Niezależnie od modelu sekwencja BRC kosztuje u nich 3100zł więc dość przyzwoicie jak na ASO. _________________
Dołączył: 04 Maj 2011 Posty: 81 Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask Posiadane auto: KIA Magentis 2.0 CRDI Platinium CHEVROLET Cruze 1,8
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 28 Lip 2017, 23:32
Witam Wszystkich,
noszę się z zamiarem kupna Chevroleta Cruze 1,6 124 KM i pytanie do Was użytkowników czy można go "zagazować"? Czy w tych sinikach jest hydrauliczne kasowanie luzu zaworowego i czy są utwardzone gniazda zaworów? Wielkie dzięki za wszelkie informacje.
Pzdr
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 20 Wrz 2017, 23:06
Cruze 1,6 ma (niestety) szklanki- i oficjalnie nie ma utwardzonych gniazd. Takie cuda ma silnik 1,8 z opcją K7 ale ... każdy silnik można zagazować. Ludzie zakładają LPG do tego silnika i nie narzekają ale wszystko zależy od gazownika i podzespołów jakie wybierze. Przy montażu nie wolno oszczędzać - to się później mści . _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 21 Wrz 2017, 14:16
dzięki Nadamus za odpowiedź. Ostatecznie kupiłem Cruza z silnikiem 1,8 w automacie. Vin zaczyna się niestety od K1 ale założyłem Staga z dotryskiem paliwa i "gazownik" podkreślił fakt, ogólnie znany, że trzeba zwracać baczniejszą uwagę na luz zaworowy (częstrza kontrola). Tu też mam "szklanki" niestety. Na tą chwilę przejechałem 4000 km to niewiele. Zobaczymy po 50 000 km.
Pzdr
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
