Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) dlugie odpalenie
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
yaeger
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 8v + gaz sekwencja
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 13:52
dlugie odpalenie
w moim aveo 1.2 8v + gaz sekwencja ma problem z odpalaniem
niezaleznie czy silnik jest zimny czy cieply
przekrecam na zaplon, czekam ok 2 sekund i chce odpalac, wtedy krece tak z 5 sekund i nic
dopiero za 2 razem po tez 5 sekundach krecenia odpali
a za innym razem, tylko zakreci i od razu pali, na dotyk,nawet kiedy jest zimny po calej nocy
co to moze byc??
wymienilem swiece i przewody jest tak samo
bardzo prosze o pomoc i z gory wielki dzieki
benny86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/śląskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 16v
Piwa: 7/4
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 18:52
Re: ( Chevrolet Aveo ) dlugie odpalenie
Pierwsza, banalna sprawa - sprawdz sam lub u elektryka akumulator i prąd ładowania, jaki dostaje on z alternatora. Przy niższej temperaturze, przy jazdach na krótkich odcinkach żywotność akumulatora dość drastycznie spada niestety, a już na pewno trzeba go podładować co jakiś czas
yaeger
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 10:04
ok, jak najszybciej dam rade to to sprawdze
a jesli nie to czy moze byc to cos powazniejszego?
oby nie ale czy na cos sie przygotowywac?
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 12:22
Moim skromnym zdaniem nic super poważnego i drogiego to nie będzie, ale może być kilka przyczyn, np. wspomniany akumulator, alternator (to już niestety droższe). Nie wiem jak w tych silnikach jest sterowana dawka paliwa czy dostaje sygnał z jakiegoś czujnika temperatury?
yaeger
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 12:28
witam po czasie:)
przy problemach z odpalaniem, sparawdzalem akumulator, wymienilem swiece, przewody, filtry paliwa i powietrza... ale praktycznie zostawalo to samo...
teraz zima wyjasnilo sie mysle co to jest
mianowicie przy takim mrozie jak teraz, jadac do pracy a daleko bardzo nie mam, silnik nie nagrzewal sie dostatecznie i nie przelaczal sie na gaz. i problem teraz zniknal.
jest tak ze jak caly czas na benzynie jezdze to pali jak zyletka. a jak odpalam po ostatnim jechaniu na gazie to slabo.
czy to moze byc cos z parownikiem? czy z jakimis zaworkami gazu?
gaz gdzies tam zostaje i dlatego nie moze latwo odpalic
prosze o podpowiedzi
pozdrawiam
neuron78
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2 EcoLogic
Wysłany: Pon 02 Mar 2020, 07:42
Chevrolet aveo 1.2 lpg 2009r.
Mam tez taki problem... przy odpalaniu trzeba przytrzymac rozrusznik kilka sekund zanim zaskoczy. Czy to moze byc przez filtr paliwa ? Swiece i kable zmienilem.
yaeger
Wysłany: Pon 02 Mar 2020, 08:46
Witam, nie mam już tego auta, ale z tego co pamiętam to jeśli akumulator jest ok i zauważysz to po jeździe na gazie, że trudno odpala kiedy był zgaszony na gazie, to u mnie była to sprawa parownika, membrana jest wyeksploatowana i nie trzyma ciśnienia i puszcza gaz, zalewa gazem i nie może łatwo odpalić.
Spróbuj jeszcze jechać na gazie, potem przy zatrzymaniu przełączyć ręcznie na benzynę i po chwili zgasić. Jeśli po zgaszeniu na benzynie będzie odpalał ok, więc to sprawka gazu. A jeśli po jeździe na benzynie też źle odpala to nie wiem co to:)
powodzenia:)
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCruze
20 499
181 000 km
ChevroletAveo
19 999
109 000 km
ChevroletAveo
7 700
106 000 km
ChevroletMatiz
6 990
166 284 km
ChevroletOrlando
26 900
206 910 km
