Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) Nowe Aveo 4d
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Sierstek
Posiadane auto: Aveo, KL1T, 1.3D, 2011
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 00:11
Nowe Aveo 4d
zamówiłem w sobotę nowe Aveo 4d, 1.3D 95 KM Niebieski w wersji LT+.
To moje pierwsze nowe autko i dieselek. Nasuwa mi się jedno pytanie jaką stację wybrać do stałego tankowania autka? Chciałbym chyba tankować tylko na jednej firmie która mnie nie zawiedzie, myślałem nad Shell ktoś ma jakieś doświadczenie z ich paliwem?
Sierstek
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 20:40
Re: ( Chevrolet Aveo ) Nowe Aveo 4d
tankuje na shellu (i w sumie tylko benzyne Wink ) i mam pozytywne opinie na temat v-power 95 Wink co prawda jest troche drozsza od zwyklej 95 ale za to mniej spala Wink wiem z doswiadczenia Wink teraz jezdze na gazie ( z statoil) ale zawsze benzyna v- power na rozruch Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Sierstek
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 21:32
No to będę testował ON z Shell-a.
benny86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/śląskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 16v
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 23:26
Jeżdziłem takim na jeżdzie testowej - LT+, sedanik, ale motor 1.2 86KM. Ogólnie świetne autko, dużo bardziej precyzyjny układ kierowniczy, mniejsza sama kierownica, świetny wypas... Przyśpiesza niestety gorzej niż moje aveo, ale tragedi nie ma
Sierstek
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 09:22
Za mną już pierwsza droga nowym Aveo. Autko spisało się świetnie, nie mam żadnych zastrzeżeń do niego.
Jedna sprawa która mnie nurtuje to system start/stop.
Jak dokładnie to działa, testując go na trasie na początku silnik na postoju przy światłach i przejazdach kolejowych sam się wyłączał natomiast po dłużej jeździe już niestety nie.
Czy ktoś wie coś na ten temat? I jaki ten system ma wpływ na turbinę diesla?
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 17:22
niektóre systemy start-stop miewają różne ograniczenia np. jeśli temperatura silnika nie przekracza pewnej wartości, system jest nieaktywny (tzn. nie będzie wyłączać silnika podczas postoju), w turbodieslu może być również zabezpieczenie działające w drugą stronę - na rozgrzanym silniku, gdy turbosprężarka pracowała jakiś czas, uniemożliwi zgaszenie silnika z uwagi na smarowanie turbo olejem.
Sierstek
Wysłany: Pon 02 Sty 2012, 21:51
I jak się okazało jest jeszcze sporo innych czynników wpływających na to.
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 00:07
tzn. co konkretnie? Pytam z czystej ciekawośc, bo cholernie mi się podoba te nowe aveo;)
Sierstek
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 00:36
Ilość załączonych sprzętów w samochodzie (klima, ogrzewanie, radio) styl jazdy, zużycie akumulatora (czas użytkowania). I oczywiście temperatura silnika, za zimny nie za gorący też nie.
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 12:31
No to widać że zaprojektowali to dość rozsądnie, oprócz wyższej ceny akumulatora przy wymianie za kilka lat, żadnych dodatkowych "niespodzianek" nie powinno być.
Sierstek
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 22:14
Za mną pierwsza wizyta w serwisie i wymiana oleju przyjemność kosztowała 292,06.
Mam małe pytanie bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem serwisanta w mojej wersji diesla jest jakiś filtr cząstek stałych albo całkowitego spalania i to wymaga jakiejś większej uwagi w użytkowaniu, ktoś coś wie o tym?
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 23:22
filtr cząstek stałych - ma to każdy diesel który spełnia normę EUROV (czyli wszytskie obecnie oferowane diesle). Mogą się baaardzo różnić konstrukcję, generalnie ma za zadanie eliminować niekorzystne produkty procesu spalania. Niestety, bywa zawodny przy jeżdzie na krótkich odcinkach miejskich. Gdy zacznie się tzw. procedura wypalania filtra trzeba przez określony czas jechać z określonymi obrotami silnika i/lub prędkością. Jeśli przerwiemy procedurę paliwo dostaje się do oleju i trzeba wymieniać częściej olej - kontroluj jego stan.
Dokładniejsze info powinno być chyba w książce gwarancyjnej.
Sierstek
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 16:36
No właśnie w książce mało o tym jest, bynajmniej w mojej.
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 08 Kwi 2012, 22:38
Ok, ale widzę ze jeżdzisz głównie w mieście więc spytam o dwie rzeczy
1)Sprawdzasz co jakiś czas poziom oleju w silniku? Zdarzało się, że jego poziom wzrastał?
2)Masz na zegarach kontrolę filtra cząstek stałych? Zapala się co jakiś czas np. podczas stania w korku?
Jeśli poziom oleju nie wzrasta,a kontrolka się nie zapala to podejrzewam że masz filtr nowszej generacji, z dodatkowym wtryskiwaczem paliwa za katalizatorem (podnosi on temperaturę spalania wypalając cząstki stałe).
Jeśli by tak było to bardzo dobra informacja o tych dieslach - co prawda podnoszą minimalnie spalanie, ale nie jest konieczna dodatkowa wymiana oleju ani też jakokolwiek obsługa filtra, więc z punktu widzenia użytkownika zdecydowanie lepsze rozwiązanie
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
ChevroletMatiz
6 990
166 284 km
ChevroletEpica
14 990
181 000 km
ChevroletMatiz
8 500
163 000 km
ChevroletAveo
8 900
106 000 km
ChevroletSpark
19 900
124 893 km
