Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) zamienniki
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 20 Sie 2011, 19:38
zamienniki
myślę że każdy posiadacz aveo zainteresuje się tym tematem. Zeby daleko nie szukać - proponuję aby wszystkie zamienniki umieszczać w jednym poscie- (będę zmieniał ten post dodając nowe pozycje)
T200 i T250- poj. 1150ccm 72KM
T255- poj.1206ccm 84KM
jeżeli ktoś sprawdził że jakaś część pasuje do danego samochodu- proszę o informację- wtedy zmienię opis w poscie i bedzie można kupować na pewno że pasuje
UWAGA: filtr OP570 który podaje FILTRON - nie pasuje do silnika 1206ccm- ma za mocno wysuniętą blachę z gwintem przez co nie można go dokręcić odpowiednio.
filtr powietrza (pasuje do typów T200-T255):
- FILTRON AP082/5
- SĘDZIESZÓW WA53.210
- KNECHT LX1915
- JC Premium B20014PR - 16,27zł (Intercars) - sprawdzone- jest OK.
- hart 344095
filtr oleju:
- filtron OP564/1 (taki sam jak oryginał)
- gm 96985730
- knecht OC996
podkładka miedziana pod korek oleju- 14mm
Przewody zapłonowe:
Janmor- AM92 (dokładnie jak oryginały) koszt ok 80zł
Świece (tylko T255):
Champion (Europa): RA8YC, RA8HC;
Denso: XU22EPR, IXU22C, VXU22 (polska strona producenta ) - sprawdzone
DENSO XU22TT- nowy zamiennik XU22EPR
Denso: XU24EPR, IXU24C ( strona producenta (angielska)
Bosh: Y5DDC, YR7DC
NGK: DCPR8E, DCPR9EIX- na oficjalnej stronie NGK
NGK: DCPR7E, DCPR7EIX, IKR7A- na stronie rosyjskiej
Beru: 12-5DU, 12R-5DU;
Iskra: TWE85PRS i TWE85PRS GAS-SUPER
amortyzatory (pasuje do typów T200-T255):
przód:
KYB333417 (gazowe-lewy) i KYB333418 (gazowe/prawy)
tył:
KYB343423 (gazowe) i KYB443399 (olejowe)
klocki hamulcowe (pasuje do typów T200-T255):
BOSCH: 0 986 424 818
FERODO: FDB1699
HP (ZEBRA): 7527
ICER: 181566
JAPAN PARTS: PA-W07AF
LUCAS (TRW): GDB3330
MINTEX: MDB2637
PAGID: T1443
QUINTON HAZELL: BP1359
ROULANDS (DAN BLOCK): 642281
TEXTAR: 2397401
TRISCAN: 811021005
W.V.A.: 23974
CHEVROLET (GM)/DAEWOO: 96534653
filtr kabinowy (przeciwpyłkowy pasuje do wszystkich typów aveo T200-T255):
BOSCH- 0 986 AF4 191
FEBI BILSTEIN -30434
FILTRON- K 1178
HERTH+BUSS JAKOPARTS- J1340906
JC PREMIUM- B40004PR
KNECHT- LA 361
KOREA -B40004D
DAEWOO -EC96539649
hart 344.230
simmerring lewej półośki: 35x62x9,5 - sprawdzone
drążek stabilizatora: pasuje od nubiry (wymiary 262mm śruba M10x1,25)- koszt na allegro firmy CTR- 23zł
uszczelka pokrywy zaworów - 96416270
uszczelka kolektora zaworowego - 96416314
uszczelka pod głowice- 25184663
uszczelka kolektora wydechowego- 96416309
uszczelniacze zaworowe- 96440882
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Ostatnio zmieniony przez nadamus dnia Pią 04 Lis 2016, 21:57, w całości zmieniany 19 razy
benny86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/śląskie
Posiadane auto: Aveo 1.2 16v
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 21:59
Re: ( Chevrolet Aveo ) zamienniki
Zna ktoś zamienniki filtra kabinowego? Na allegro niby sporo, ale nie wiadomo czy będzie pasował, najlepiej byłoby znać jakiś numer katalogowy itp?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 12:03
filtr kabinowy:
FILTRON- K 1178
KNECHT- LA 361
KOREA -B40004D
DAEWOO -EC96539649
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 20:46
Dzięki za info, myślę że w grudniu na przeglądzie trzeba będzie wymienić, bo na pierwszym dałem tylko odgrzybić klimę.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 21:42
filtr kabinowy jest najczesciej wymieniany przy kazdym przegladzie w aso Wink
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 21:55
Kabinowy i przeciwpyłkowy to jeden i ten sam filtr? Jeśli tak, to coś mi się kojarzy że harmonogram czynności serwisowych przewiduje jego wymianę ce 2lata/30tys. km ale może pomyliłem go z filtrem powietrza?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 28 Sie 2011, 22:01
to jest ten sam filtr Wink w ksiazce wystepuje jako filtr powietrza (klimatyzacji) i wymienia sie go na kazdym przegladzie Wink jezeli nie wymienia to lepiej to zrobic samemu (koszt paru zł) ale nie beda parowac szyby
instruktor33
Posiadane auto: AVEO 1.2 LS pakiet SPORT 2008 r.
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 19:03
Najlepszy filtr OLEJU Filtron OP564 pasuje na 100% zakładam czwarty rok do 1.2 DOHC
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 14:15
niestety- filtr OP 564 NIE PASUJE do aveo T255 z silnikiem 1,2 16V 84KM (1206ccm). pasuje do 1150 ccm. odpowiednim filtrem do silnika 1206ccm jest OP564/1. filtr OP564/1 posiada gwint 18 zas OP564 - 3/4 czyli 16 mm. z tego powodu nie moze byc stosowany do silnika 1206ccm.
Filtr OP 570 podawany przez niektóre sklepy NIE PASUJE do aveo 1,2 16V 84 KM- ma za bardzo wysunięty gwint i dlatego uszczelka dobrze nie przylega.
potrek1
Posiadane auto: aveo 1,2 2004 8v
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 13:00
Panowie a w żony aveo 1,2 8v golas edition Very Happy, jest filtr p.pyłkowy ??
2004-2005 rok.
Jesli tak to jaki jego symbol ?
benny86
Piwa: 7/4
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 22:42
Prawdopodonie nie ma, ale łatwo to sprawdzićWink wpisz sobie w google wymiana filtra pp aveo, powinien wyskoczyć manual
lbon
Skąd jesteś (miejscowość / region): EZG
Wysłany: Sro 10 Paź 2012, 21:20
Re: zamienniki
FILTRON- K 1178
Teraz moje "trzy grosze" w temacie zamienników.
Nietrudno sprawdzić, że Filtron podaje jeszcze K1234.
W moim jest filtr kabinowy o wymiarach 207x200x19 (szerokośćxdługośćxgrubość).
Żaden z wymienionych filtrów nie będzie pasował do mojego pojazdu (ew. K1178 jeśli go skrócę). Czy mam jakiś nietypowy egzemplarz zespołu filtra kabinowego, czy Filtron ma błąd na stronie?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 18:36
filtr ppyłkowy powinien mieć wymiary : 232x207x20. wyjmij stary i zmierz Wink i wtedy bedziesz wiedział na pewno Wink
a stroną filtrona- nie przejmuj się - jeszcze nie tak dawno jako filr oleju figurował tam OP570 (do silnika 1206ccm) który na pewno nie pasuje do tego silnika (ma za mały offset - czyli głębokość) i nie można było go dobrze dokręcić Wink sprawdzone na pewno Wink )
lbon
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:07
Filtr wyjąłem i zmierzyłem - stąd wymiary, które podałem Smile. Mało tego, w serwisie wymienili go na filtr o takich samych wymiarach (filtr w plastykowej ramce). Filtr wsuwa się w całości i nie wpada dalej - stąd jego długość jest prawidłowa.
Oznaczenie na filtrach:
1. fabryczny: GM95951207 4278-053*
2. po wymianie: GM95981206 4278-054*
i oczywiście UP ze strzałką do góry Wink
Może na stronie Filtrona też się mylą w kwestii filtra kabinowego?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 21:35
z tego co kiedyś szukałem do aveo znalazłem dwa rodzaje filtrów Wink ale nie pamiętam dokładnie wymiarów Wink na pewno do mojego pasuje filtr JC PREMIUM (bo już montowałem) pozostałe nazwy filtrów podałem ze strony inter-cars (ale też czasami się mylą) Wink jutro podam dokładne wymiary tego filtra Wink
najgorsze w aveo jest to że tak naprawde to jest "składak" z różnych modeli daewoo i trzeba dobierać części metodą prób i błędów Wink
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletCaptiva
35 900
214 218 km
ChevroletOrlando
31 900
192 000 km
ChevroletAveo
19 999
109 000 km
ChevroletOrlando
27 900
203 548 km
ChevroletEpica
15 990
181 000 km
