Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) mk2 97 r problemy z obrotami na gazie
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
jacek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Prochowice
Posiadane auto: dodge caliber 1.8 2009r
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 19:39
Witam . Od niedawna zaczęły falować obroty na jałowym biegu . Na benzynie autko śmiga bez problemu . Zanim pojadę z tym problemem do gazownika to spróbuje ten problem rozwiązać sam. Trochę poczytałem na forum . Wymieniłem świece i kable na nowe, lewego powietrza też nie ma. Mam zamiar przeczyścić przepływkę i krokowca , ale właśnie zastanawia mnie to czy te dwie rzeczy mają jakiś wpływ na działanie wolnych obrotów na LPG ? Bo że na benzynie to oczywiste że tak.Ale tak jak pisałem na początku autko na benzynie działa bez problemu. Więc nie wiem czy jest sens wykręcać te dwie rzeczy . Proszę o konkretną odpowiedz , co odpowiada za wolne obroty na LPG.Z góry wielkie dzięki.Mondek 1.8 16v zetec
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 22:55
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) mk2 97 r problemy z obrotami na gazie
jaka instalacja?
A jak wtryski gazowe i reduktor? Za mało info żeby coś doradzic.Coś montowałeś-przerabiałeś przy gazie?
Jeśli ma benzynie jest oki to przepływki i krokowego nie ma raczej co ruszac.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pon 03 Mar 2014, 23:22
Filtry kiedy zmieniałeś?
Ile km zrobione na instalacji?
Parownik kiedy czyszczony?
jacek79
Wysłany: Wto 04 Mar 2014, 12:02
Filtry są nowe.Tak myślałem właśnie, że krokowca i przepływki nie ma sensu dotykać skoro na benzynie jest ok. Jednak jutro albo pojutrze pojade do gazownika niech to posprawdza.Odrazu jak od niego wróce to napisze czy jest poprawa.
kecajm69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Praszka/Wieluń
Posiadane auto: Laguna II 2.0T z 2006, Megane I 1.9 DTI z 2000
Piwa: 14/10
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 00:13
Miałem ten sam problem przy tm silniku ale ja miałem do niego zamontowana zwykła instalację nie wiem co ty masz. Gazownik przynajmniej ten mój robił różne rzeczy ale nie udało się tej przypadłości usunąć powiedział że tylko założenie sekwencji rozwiąże ten problem. Natomiast w innym aucie i już z sekwencja też zaczęły falować obroty i nierówno zaczął pracować silnik i tu winowajcą były skończone wtryski Valteka po przebiegu 60tyś. Na benzynie oba auta chodziły bez zarzutu.
Jacek.
jacek79
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 18:11
Witam ja mam instalacje elpigaz Nicolaus 2004 z mikserem.Wczoraj zobaczyłem , że gumowy wąż który idzie od zaworka odpowietrzania skrzyni korbowej do kolektora ssącego jest mocno pęknięty. Wymieniłem go dzisiaj i na benzynie praca silnika pogorszyła się ( falują obroty tak jak na lpg).
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 21:48
Z ostatniego postu wynika że masz instalacje II generacji.
Temat przeniosłem.
W przyszłości proszę podawać w miarę dokładnie która generacja, producenta. Będzie wtedy dużo łatwiej rozpracować przyczyny niedomagania instalacji.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 05 Mar 2014, 22:04
Przeczyść silnik krokowy - powinno pomóc (i oczywiście całą przepustnice).
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
ChevroletCamaro
59 900
99 455 km
ChevroletMatiz
12 600
73 162 km
ChevroletTrax
37 900
184 900 km
ChevroletCamaro
99 999
83 000 km
ChevroletTrax
155 012 km
