Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Cruze ) akumulator
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
foton5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: cruse 1.6l, 113KM, 2009
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 10:09
akumulator
Jeżdżę Cruzem ok. 1,5 roku - 22.000km. wersja 113KM. Występuje problem z rozładowywaniem się akumulatora. Zostawiam samochód w garażu i rano całkowicie rozładowany. Serwis badał sprawę trzy razy i tłumaczą, że tak może być, bo krótkie jazdy stały pobór prądu przez system... W końcu wymienili akumulator, ale temat się powtórzył po 4 miesiącach. W międzyczasie po dwutygodniowym postoju (rozładował się bez uruchomionego autoalarmu) nowy akumulator ładowałem do pełna 31.08.2011r, a 10.09.2011 klops - całkowite zero. Czy ma ktoś podobne problemy? Albo sugestie?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:37
Re: ( Chevrolet Cruze ) akumulator
sprawdz czy nie swieci sie lampka w bagazniku Wink to praktycznie niewykrywalne ale... czasami czujnik sie zawiesza i tak jest. mialem to w poprzednik samochodzie - co 6 miesiecy wymiana akumulatora Wink i w koncu przez przypadek to wykrylem Wink sprawdz tez (jezeli mozna ) pobór pradu przy wylaczonych wszystkich elementach i ewentualnie ladowanie Wink
golemonik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: CHEVROLET CRUZE 1.6 2010
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 20:11
akumulator
Jeżeli masz tzw. opcję "odprowadzania w nocy przez światła" po wyłączeniu silnika, to oznacza iż bez twojej wiedzy światła samoczynnie włączają się podczas twojej nieobecności i stąd zdziwienie rano , że po nocy jest padnięty akumulator. Światła palą się tak długo, że aż do wyczerpania akumulatora, gdyż zawiesza ci się ta właśnie opcja. Musisz w serwisie odinstalować z komputera tę opcję i problem zniknie. Jeżeli tego nie zrobisz wymiana akumulatorów niczego nie zmieni. Pozdrawiam.
foton5
Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 10:34
dzięki za odpowiedzi. Jednak problem okazał się inny. Niezgodność sposobu instalacji autoalarmu (instalowanego w salonie ) z układem. Samoczynnie włączały się światła i następowało rozładowanie do zera. Tak mniej więcej opisano sprawę. Instalacja wymagała przeróbki. Zobaczymy w praniu.
foton5
Wysłany: Czw 06 Gru 2012, 12:29
Jeśli ktoś jest zainteresowany tematem to aktualnie sytuacja jest następująca:
Problem rozładowywania akumulatora powtarzał się kilkukrotnie, nawet z dnia na dzień. Dziś kolejny raz laweta!!! Przyczyna w końcu stwierdzona przed rokiem - wzbudzanie świateł. Lokalny serwis bezradny, dłubią, sprawdzają i nic. Konsultacje z chevrolet Warszawa nie przynoszą efektu. 4 razu Assistance. Wymiana przełącznika świateł, jakieś modyfikacje autoalarmu. Na próżno. Wkrótce zbliża się koniec gwarancji. Może ktoś poradzi co zrobić. Czy jest w ogóle szansa na jakieś roszczenia z mojej strony? Zwrot auta? Wymiana?
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Cruze »
Opinie o samochodach Chevrolet Cruze - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Cruze ) Porady, problemy techniczne
ChevroletMatiz
6 990
166 284 km
ChevroletTrax
100 963 km
ChevroletMatiz
7 900
163 000 km
ChevroletCaptiva
38 800
186 000 km
ChevroletCamaro
99 999
83 000 km
