Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Lacetti ) Drgania silnika/nerwowa praca na wolnych obrotach
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
Sierpa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn/Ciechanów
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi 140km
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 20:12
Witam serdecznie. Od kilku miesięcy jestem niestety nieszczęśliwym posiadaczem laczka. Po zwycięskich walkach z brakiem świateł mijania i cieknącym wysprzęglikiem przyszedł czas na drgania silnika na wolnych obrotach. Zakupiłem laczka z tym objawem myśląc ze to coś banalnego typu kable WN czy świece. Jak się okazuje niestety nie ! Drgania występują tylko na wolnych obrotach (nie ważne czy na ciepłym czy zimnym silniku) widać jak telepie silnikiem, przenoszą się na kabinę i fotel kierowcy. Przy tym nie występuje żadne falowanie obrotów, które utrzymują się na właściwym poziomie. Pierwsze co zrobiłem to wymiana świec i kabli WN oraz filtra powietrza. Dalej sprawdzone poduchy silnika, cewka, sprężanie, szczelność układu dolotowego i drożność wężyków podciśnienia wszystko ok. Wyczyszczona przepustnica, silnik krokowy i zawór EGR. No i szczerze mówiąc na tym kończą się moje pomysły. Dlatego bardzo proszę forumowiczów o POMOC !
A jeszcze ponad miesiąc temu założyłem LPG niestety drgania na gazie i benzynie są identyczne.
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 17 Lis 2012, 21:57
Re: ( Chevrolet Lacetti ) Drgania silnika/nerwowa praca na wolnych obrotach
czy przed założeniem lpg było to samo?
Sierpa
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 19:12
Niestety tak przed założeniem gazu na benzynie było tak samo. Teraz gdy przyszły zimniejsze noce rano jest taka wibracja że słychać jak tłumik puka o podwozie. A mechanicy twierdzą że ciężko zdiagnozować co to jest i każą czekać aż się bardziej coś posypie - znając życie wtedy już będą większe koszta Sad
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 20:19
może pomoże wgranie nowego softu do komputera Wink - jezeli wszystko wymieniłeś to tylko zostaje przeprogramowanie kompa
Sierpa
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 20:41
Może to jest pomysł ! Z wgraniem softu trzeba jechać do serwisu Chevroleta, czy może zajmują się tym inne firmy. I jaki był by koszt takiej zabawy?
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 20:42
najlepiej u nich (tzn w aso) gdyż dysponują najnowszym oprogramowaniem Wink a co do kosztów- nie wiem dokładnie Wink
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Lacetti »
Opinie o samochodach Chevrolet Lacetti - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Lacetti ) Porady, problemy techniczne
ChevroletAveo
8 900
106 000 km
ChevroletCaptiva
35 900
214 218 km
ChevroletTrax
100 963 km
ChevroletEpica
15 990
181 000 km
ChevroletCaptiva
43 900
196 000 km
