Chevrolet
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumoponylinkitapetyopiniedekoder VIN
( Chevrolet Aveo ) wymiana żarówek
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
her flig
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: Aveo, sedan 1,4 , 2004r.
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 15:59
wymiana żarówek
Witam, mam problem z wymianą żarówki świateł pozycyjnych w aveo sedan, a konkretnie lewej, dojścia tam nie ma żadnego bo filtr powietrza ogranicza dostęp, nawet po odkręceniu pokrywy tego filtra też się ręki tam nie wciśnie. Nie wiem, czy trzeba odkręcić cały filtr powietrza? Proszę o radę kogoś kto już wypraktykował najskuteczniejszą metodę. POZDRAWIAM!
matompra
Posiadane auto: AVEO 3D, Skoda Octavia Mint
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 23:20
Re: ( Chevrolet Aveo ) wymiana żarówek
podobno trzeba odkręcić koło i od spodu jest łatwiej
conductor
Posiadane auto: Hyundai Elantra 1,6 2017
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 23:23
Jesli mowisz o lewym przodzie w kierunku jazdy, to idealnie jest wymontowac akumulator. Swoja droga nie popisali sie z dostepem.
conductor
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 18 Paź 2009, 23:24
her flig
Wysłany: Wto 20 Paź 2009, 17:40
...dzięki ale chodzi o tą drugą stronę tą gdzie jest filtr powietrza, czyli prawą patrząc w kierunku jazdy, od strony akumulatora jest ciasno ale da się dojść, tak więc czekam na dalsze pomysły. Dzięki i pozdrawiam wszystkich!
RyszardB68
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń / śląskie
Posiadane auto: chevriolet Aveo 1,2 LPG 2004 r.
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 22:02
Panowie jeżeli problem nie rozwiazany to pomogę rozwiazać: Shocked
reflektor lampy przednich świateł ściaga sie do przodu po odkręceniu 3 śrób , 2 z góry i jednej z przodu pod atrapą , którą trzeba też odkrecić ,po odkreceniu wszystkich srób wyjać cały reflektor i wymienić potrzebne żarówki Idea . Pozdrawiam Cool
conductor
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 23:22
Very Happy Dzieki! Genialne! Duze piwo! Jak jeszcze powiesz, jak w Aveo2 dostac sie do przelacznikow klimatyzacji bez niszczenia plastikow to dostaniesz skrzynke!Z aveowskim pozdrowieniem!Skadinad super auto!
her flig
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 17:37
... Dzięki, będę próbował, ale z drugiej strony nie jest to normalne, że nie można tego zrobić zgodnie z instrukcją w której każą: odpiąć przewody przekręcić oprawkę i wyjąć żarówkę do wewnątrz... no ale cóż podejmę kolejną próbę. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam!
conductor
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 05 Lis 2009, 17:55
nie jest tak zle. mnie sie udalo bez demontazu prawa strona, a skoro ktos pisze ze i zlewej sie da to niezle!troche trzeba sie pomeczyc.bywa gorzej.
krzysio1
Posiadane auto: Aveo sedan 1,2 2007r
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 13:06
Wymiana żarówki??????
Ludzie to nie takie trudne.Mam dośc duże dłonie ale jakoś mi się udało.Cały pic polega na tym aby wypiąć żarówkę H4 z tych mocujących ją drucików.Wymieniałem żarówkę od tej gorszej strony,czyli od strony filtra i to na grudniowym mrozie.Hi hi.Ale jakoś dałem radę.Życzę kolegom więcej cierpliwości przy takiej wymianie.To nie tak jak z kobietą wsadził i wyjął..... Smile Smile
her flig
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 17:03
Dzięki, to pocieszające że dajecie radę, może to kwestia modelu, ja mam 1,4 z 2004r. dłonie mam raczej szczupłe, ale nie ma takiej możliwości żeby wcisnąć rękę między filtr powietrza a obudowę i jeszcze tam coś odpinać... Byle do wiosny, czekam na dalsze pomysły.
conductor
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 22 Sty 2010, 17:17
Jesli pare zlotych nie robi Ci roznicy to polecam wizyte w Feuvert, jesli mieszkasz blisko, za kilkanascie zeta chlopcy wszystko ladnie wymienia a Ty jak Wielki Pan mozesz isc na kawke....Ja prawa strone wymienilem sam, ale w okolicy akumulatora to tez bym nie dal rady. Coz, taki model, ale ile przyjemnosci z jazdy naszym milutkim Aveo!...
krzysio1
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 16:39
Re: wymiana żarówek
Ludzie z tą żarówką to naprawde nie problem.Potrzeba tylko cierpliwości. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
conductor
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 10:03
Gdzie regulacja wyskosci reflektorow?
Witam!Wlasnie dzis wymienilem zarowke w nowym modelu Aveo (2009) z lewej strony w kierunku jazdy! Naprawde bez problemu, a jest to trudniejsza strona! Mam pytanie: jaka sruba reguluje sie wysokosc reflektora? a na boki? widac tam jedną, ale czy to ta?
her flig
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 19:05
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, trafiony pomysł z odkręceniem reflektora tak chyba jest najprościej. Jeszcze jedna uwaga, ilość miejsca pod maską zależy od rodzaju silnika i wyposażenia, pisałem wcześniej o jakie autko chodzi jak również to, że nie da się tam wcisnąć ręki, o odpinaniu czegokolwiek nie ma mowy. Ale miło wiedzieć, że w modelach 1,2 jest łatwiej. Pozdrawiam!
   Forum CHEVROLET Forum Strona Główna -> ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Chevrolet Aveo »
Opinie o samochodach Chevrolet Aveo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
ChevroletOrlando
31 900
192 000 km
ChevroletCaptiva
26 300
216 724 km
ChevroletEpica
15 990
181 000 km
ChevroletAveo
12 499
201 000 km
ChevroletCaptiva
35 900
214 218 km
