najgorsze w aveo jest to że tak naprawde to jest "składak" z różnych modeli daewoo i trzeba dobierać części metodą prób i błędów
Otóż to! Szukałem na Filtronie filterki od różnych opli i daewoo - bez skutku. Pozostaje forum, które jest niewątpliwie niezastąpiona kopalnią wiedzy.
Dzięki za kontynuowanie tematu.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 17:46
Re: ( Chevrolet Aveo ) zamienniki
sprawdziłem- u mnie siedzi filtr 237x207x20 firmy JC PREMIUM- B40004PR i nie widać żadnych wgnieceń- więc chyba wchodzi cały _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dzięki za info.
Patrząc na budowę filtra dochodzę do wniosku, że bez szkody dla niego możliwe będzie jego skrócenie, jeśli nie uda mi się znaleźć takiego o długości 200.
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 12 Paź 2012, 21:32
spróbuj kupić i wsadzić filtr o wymiarach jak moje (237x207) - powinien wejsc bez problemu Twój (ten filtr co był do tej pory) jest od sparka (sprawdziłem po wymiarach) i może być tak że jak byłeś na przeglądzie to zabrakło filtrów do aveo (w aso) więc chcąc "ratować sytuację" wsadzili filtr od sparka (klient i tak zapłaci - a że kilka cm bedzie brakowało- to już nie ich problem a następny mechanik spojrzał na ten co był i wymienił na taki sam) bo nie chce mi się wierzyć że w takim samym modelu (t255) są stosowane różne filtry _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 19 Maj 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: AVEO T255/2012 1206/84KM LPG
Wysłany: Pią 13 Lut 2015, 23:46
Filtr kabinowy T255
Końcowa seria T255 posiada krótszy filtr kabinowy o wym 210x200x20mm nr OEM 95981206 i ten filtr pasuje do Sparka lub od niego pochodzi - przypuszczalnie gdy model był "wygaszany" podzespoły i części brano jak leci z innych modeli i pewnie się niedługo okaże że jest sporo "nowości" w stos. do starszych roczników - niedrogi i dobry filtr DOKUJI lub ASHIKA koreańskie i japońskie - Japan Parts , Japan Experts- Nadamusie drogi moheratorze- pomierzyłem komorę filtra i stąd te wymiary, nie wiem jak tu zamieścić zdjęcie poglądowe klapki zamykającej przyłożone do calówki
Popularne dyskusje w dziale: ( Chevrolet Aveo ) Porady, problemy techniczne
